Le lave-vaisselle ne s'allume plus
caldy
voici la carte qui semble défaillante, est ce quelqu'un peut m'aider à la diagnostiquer
merci
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- LV Electrolux ESF 45003 carte mere HS (7 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
- Panne lave vaisselle ikea carte electronique (5 réponses )
- Lave Vaisselles ELECTROLUX ESF 63020 les voyants ne s'allume pas (4 réponses )
- Lave vaisselle Electrolux esf5513low arrivée d’eau en permanence! Ou se trouve la carte électronique? (4 réponses )
C'est l'alimentation à découpage qui a dû claquer.
La résistance bobinée verte en haut à droite est-elle coupée ? Si oui (il y a de fortes chances) alors le power switcher LNK3xx est aussi grillé.
Il faut vérifier tous les composants du primaire et de la boucle de régulation et remplacer ceux éventuellement dégradés ou claqués. Ensuite après tous ces remplacements, remettre sous tension sur table et vérifier les tensions redressées du secondaire (5 et 12V).
La résistance est impérativement à remplacer par un modèle de 2W maxi adapté à cet usage (bobiné, antisurge et flameproof) et surtout pas par n'importe quoi.
Je peux fournir les composants requis. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 10757 pts — PRO
