Panne de sèche linge
Pontonnier
Quand j allume mon sèche linge dés que j enclanche le démarrage j ai les les lettres EHO qui s affiche et l alarme sonore qui retentit
J ai regardé dans le guide en cas de panne mais il n y a rien concernant ce problème
J ai acheté mon sèche linge eletrolux a condensation en octobre 2015
Pourriez vous m aider à résoudre ce problème
- Code erreur EH0 sur sèche linge Electrolux EDH3497RDW (10 réponses )
Problème défaut EH0 en lien avec l'alimentation du sèche linge. En suivant différents post, j'ai ouvert le capot pour accéder au bloc d'alimentation. Débranché la fiche du câble 🔌, nettoyé les 2 cosses mâles un peu noircies par les fréquents mauvais contacts, d'où les défauts répétitifs et incessants. Ensuite, j'ai sectionné la fiche du câble et l'ai remplacé par 2 cosses femelles, neuves, distinctes et bien isolées. Depuis plus de défauts, le sèche linge démarre et fonctionne à chaque fois jusque la fin du cycle sélectionné. — Thierry L 2 pts
Merci pour vos explications, j'ai remarqué sur ma carte mère qu'une soudure avait pété, faut il que je change la pièce qui correspond à votre avis? Merci
j ai eu la meme soudure de cassé !
seche linge edc..........
j ai remis de l etain
impecable tout fonctionne ; )
pas eu besoin de changer le relais
il faisait plus contacte c est tout — sony 54000 140 pts
les soudures Electrolux
tres tres fragile
et un nettoyage interieur du seche linge
resistance ect...
vu les peluches acumulé !!!
defois ont vois meme plus le moteur tellement encrassé a l interieur
normal la resistance deconne
une foisbien propre c est repartie ; ) — sony 54000 140 pts
Bonjour à tous, et un grand merci.
j'ai bien écouté vos conseils et ça m'a bien réussi, le problème "EHO" résolu en 2 heures, et une économie de au moins 104€ minimum (forfait déplacement/réparation sans les pièces détachées) .
J'ai soigneusement nettoyé tout les contacts de la carte mère après avoir pris les photos des emplacement des broches électriques , et incroyablement surpris ça a marché.
Donc vraiment merci beaucoup
Bonjour jo,
Vous avez nettoyé les coses à la dremel?
J’ai le même soucis. — Charles P 2 pts
J ai le même soucis problème code erreur eho sur mon sèche linge qui n a que 5 ans j ai démonté le circuit comme expliqué plus haut étant novice je vous envoi la carte mère qui me semble n avoir aucun soucis a part les cosses d alimentation un peu noircis
Merci d avance pour vos conseils
Audrey
Bonsoir avez-vous réalisé des mesures de tension notamment en entrée de la carte électronique pour voir si la tension secteur est bien présente ? J'ai déjà eu ce genre de panne il y a quelques temps et il s'agissait du filtre secteur qui ne délivrait plus la tension normale donc résultat une anomalie...
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir à tous
Alors deja merci pour vos réponses.
Alors j ai fais mes petits tests avec mon multimètre et la prise est ok 234 v de même pour le reste.
J ai acheté une petite gomme pour nettoyer les cosses sinon cela pourrais être quoi d autre?
J ai pas l impression qu' il y a de mauvaise soudure sur ma carte electrique non? — Audrey 4 pts
Je confirme les problèmes de soudures sur la carte électronique (sous un relais électromagnétique), rapportés ici (ce qui m'a bien aidé)
Ne pas hésiter à y regarder à la loupe !
