Panne de sèche linge
Marque : Electrolux
Modèle : 7332543204366- EDP2074PDW
Année : 2015
Question posée par Pontonnier 1 pt
Quand j allume mon sèche linge dés que j enclanche le démarrage j ai les les lettres EHO qui s affiche et l alarme sonore qui retentit
J ai regardé dans le guide en cas de panne mais il n y a rien concernant ce problème
J ai acheté mon sèche linge eletrolux a condensation en octobre 2015
Pourriez vous m aider à résoudre ce problème
Bonjour, merci à tous les participants à ce fil. Problème identique sur un modèle EDP2089POE de 2014 (il a donc 7 ans). EHO est d'abord apparu quelques fois, puis de plus en plus souvent. Au final, le débranchement/rebranchement de l'appareil n'a plus suffit à contourner le problème et il a fallu démonter. Compter bien 1h30 (en faisant les photos, etc ...)
Démontage des cartes et nettoyage des contacts sur les 2 cartes (surtout la grosse, ceux mentionnés plus haut sur photos, merci !) ont suffit à relancer la machine comme au premier jour.
— otax 2 pts
bonjour,
merci à tous, j'ai suivi les préconisations. Je ne me suis occupé que de la carte de puissance et j'ai arrêté d'avoir le message EHO. J'ai eu les premiers problèmes début décembre 2021 et après réparation, cela a tenu 20 jours environs. Jusqu'à ce jour (21/12/2021)... Le message est ré-apparu.
Comment faire ? aurait-il fallut que je nettoye aussi la carte en façade ? est ce que les contacteurs ont pu renoircir aussi rapidement ?
Est ce qu'il fallait nettoyer uniquement les contacteurs de la carte de puissance ? ou aussi les connecteurs au bout des cables ?
Mon sèche linge est sur une multi-prise, est ce que ça peut avoir un impact ?
Pour les autres, vos nettoyages ont été efficaces dans le temps ou il faut malgré tout que j'achète une nouvelle carte de puissance ?
Merci pour vos retours.
— iostrym 17 pts
pour info, l'erreur est apparu pendant une pyrolyse de mon four. là pour l'instant ça a tourné sans erreur à voir si ça continue comme ça.
Serait-il possible que, comme je l'ai lu sur un autre forum, il y ait un problème avec l'antiparasite secteur ?
si oui, ou se trouve-t-il ? sur la carte de puissance ?
Autre piste : cette machine (EDH3497RDW) est sur un disjoncteur un peu faible donc ça saute de temps en temps si j'ai la séchante et la machine au top puissance en même temps. Est-ce que les coupures intempestives auraient pu esquinter la carte de puissance ? si oui, quel composant est susceptible d'avoir le plus morflé ?
Merci d'avance.
— iostrym 17 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------
Solution : Bonsoir
Ce code erreur est remonté par la carte quand un probleme d'alimentation électrique est détecté.
La première chose, c'est de virer la multiprise, et se brancher directement sur la prise murale. Au vu de l'intensité drainée par le sèche linge, la multiprise n'a pas la capacité nécessaire pour ce courant (je doute que c'est une multiprise en 2.5 mm² au niveau du câble), donc échauffement, chutes de tension et risque d'incendie.
Rappel NF C15-100 : Ligne spécialisé (lave linge, sèche linge, four, cuisson ..... ) = 1 ligne dédié avec 1 départ en protection sur 1 socle de prise. Exit donc plusieurs socles, multiprises et autres joyeusetés.
Commencez par ce point, et si le probleme persiste, vous pourrez vous intéresser a la carte électronique.
Précautions : ---------
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas encore changé la multiprise mais pour information je viens d'obtenir le EHO au moment d'allumer ma machine à laver. qui est sur la même multiprise que ma séchante.
Je comprend l'utilité de changer la multiprise mais, si on omet un vieillissement de celle-ci, est-il possible d'expliquer que pendant 3 ans, la même machine, le même sèche linge et le même four on fonctionné correctement sans l'erreur EHO (le four est sur une ligne dédiée).
pour la multiprise, je vais m'en assurer sous peu mais est-il possible qu'il y a ait un problème avec un filtre anti parasite s'il existe sur la carte de puissance (ou sur le cable d'alimentation) de la séchante ?
merci d'avance.
— iostrym 17 pts
pas de multiprise sur lave linge seche linge et four
faut 16A pour chacun
multi pour tv ampli ok
"parafoudre"
— SONY54000 245 pts
merci mais auriez vous une explication sur le "ça marchait pendant 3 ans" et maintenant ça ne marche plus ? :) — iostrym 17 pts
pour mettre le feu ok
sinon oui les soudures sur les carte de seche linge electrolux
sont tres fragile
j ai deja refais des soudures sur des edc .......
sort la carte prend des photos coté soudures
surtout sous les relais
— SONY54000 245 pts
comme expliqué plus haut, j'ai déjà sorti la carte, nettoyé les connecteurs, inspecté les soudures...
quel serait le rapport entre une soudure défectueuse et le fait que ça déconne quand je lance une pyrolyse (autre prise) ou une machine (même multiprise).
excusez moi d'insiser mais il y a un composant "anti parasite" sur la carte qui protège contre des pics de tension ou des chutes de tension de type parasitaire ?
— iostrym 17 pts
l antiparasite se trouve au bout du cable electrique dans le seche linge en haut derriere a droite ou le cable arrive — SONY54000 245 pts
