Panne de sèche linge
Marque : Electrolux
Modèle : 7332543204366- EDP2074PDW
Année : 2015
Question posée par Pontonnier 1 pt
Quand j allume mon sèche linge dés que j enclanche le démarrage j ai les les lettres EHO qui s affiche et l alarme sonore qui retentit
J ai regardé dans le guide en cas de panne mais il n y a rien concernant ce problème
J ai acheté mon sèche linge eletrolux a condensation en octobre 2015
Pourriez vous m aider à résoudre ce problème
mince, vous pensez donc que mon erreur peut être causée par la carte de contrôle ? je n'ai enlevée, inspecter et nettoyé que la carte de puissance.
pour information, l'erreur est moins courante qu'avant, mais arrive quand même de temps en temps, c'est assez surprenant. quand elle arrive c'est rarement au début d'un cycle, plutôt au milieu ou à la fin.
— iostrym 17 pts
Bonjour à tous,
Bien évidement je rejoint ce groupe ayant le même soucis que vous erreur EHO.
Bon j'ai changer ma carte principal il y a 15jours par une neufe d'origine. Elle était griller.
Bon jusque là tout allait bien pendant 15jours.
Sauf que voilà cette erreur est apparue, et je bloque sur mes recherches .
Donc la carte principal changer entrer filtre antiparasite 230v en sortie 230v donc j'élimine ça, en sortie vers le compresseur je ne mesure que 36 volts, en théorie je devrais avoir du 230v.
Donc ai-je vraiment encore un soucis de carte qui est neuve ?
Merci de vos réponse et joleux Noël.
— Seb D 2 pts
pour information mon problème semble survenir (quand il survient mais maintenant c'est de plus en plus souvent) à un moment bien particulier quand la séchante fait un bruit bien particulier (un vidange d'eau ou autre chose, le bruit est identique à chaque fois, mais j'ignore à quoi il correspond).
une idée ?
— iostrym 17 pts
problème maintenant résolu (pour combien de temps :) ) grâce au post ici :
https://www.commentreparer.com/63022/Seche-linge/Code-EH0-seche-ligne-EDC2087GEW
j'avais effectivement deux soudures du relais électromagnétique qui était fissurées. l'étaient-elles la dernière fois déjà, je ne sais pas.
— iostrym 17 pts
Merci les réparateurs pour vos conseils, mon Electrolux est reparti comme en 40.
C’était bien des soudures fissurées sur la carte mère (😦!!), j’en ai repris une dizaine à l’étain.
Il a cinq ans, j’ai halluciné sur l’état des soudures !
— Tang 2 pts
c cool tang !
moi maintenent j ai fuite d eau derriere en bas a gauche
je trouve pas d ou ca vient galère !
si une personne a deja eu cette fuite réparé
qu il se magnifest lol
— SONY54000 245 pts
Bonjour j'ai un voyant qui reste allumé carré avec un verrou ca veux dire quoi s'il vous plaît cordialement
— Dominique 2 pts
Bonjour merci de relire votre notice pour ce genre de questions..
Cdlt
— omega7 43273 pts
REGARDE TA PHOTO la réponce est juste a coté
les 2 touches MINUTERIE ET LAINE
appuis sur les 2 en meme temps au moins 3secondes
le carré ve disparaite
— SONY54000 245 pts
