HOTTE ROBLIN . PANNE SUR UNE VITESSE
Paul
8 pts
La hotte fonctionne sur 2 niveaux, mais le troisième, le plus puissant, ne se met pas en marche.
Je cherche à connaitre l'origine de la panne afin de remplacer la pièce défectueuse.
Merci d'avance
Paul
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Hotte Roblin Atrium/2 C 900 (3 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9674 pts — PRO
Bonjour et merci de votre intérêt.
Je vous joins photo de la plaque signalétique.
Paul
La photo n apparait pas !
Re bonjour,
Ci joint le n°, 03/42/001617
Paul — Paul 8 pts
Faites un nettoyage, avec une bombe spécial contacts, du commutateur de vitesse dans le module de commande.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
Clt,
Je m'y colle des ce soir et vous tiens informé.
Merci et à bientôt
Paul — Paul 8 pts
