WC suspendu qui coule tout le temps - explications
TJ
25 pts
Bonjour tout le monde,
bon j'ai un problème qui semble-t-il a déjà été décris mais je cherche à mieux comprendre comment réparer.
J'ai un WC suspendu, quand je tire la chasse, pas de soucis, par contre quand la cuve a finie de se remplir...et ben elle continue de se remplir, et l'eau coule donc en continue en bas dans la cuvette, Seul moyen, arreter l'arrivée d'eau à chaque fois...pas top.
Bref j'aimerai réparer ça avec vos conseils oh combien précieux!!
Sur la photo, ) droite on voit bien l'eau qui s'écoule en continu, comme je ne connais pas les noms exact des différents éléments, soyez indulgents, dites moi aussi si c'est le truc bleu à droite, le jaune, le blanc ;-) où il faut démonter ;-)
Merci par avance chers sauveurs!
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Écoulement en continu WC suspendu Grohe Comfort système AV1 (4 réponses )
- Problème chasse d'eau (6 réponses )
Bonjour il faut démonter tout le mécanisme de libération d'eau, démonter le joint en bas qui assure l'étanchéité avec le siège de cuvette, le ca échéant le remplacer, en profiter pour détartrer l'ensemble et c'est tout....
Cdlt — omega7 39691 pts
Il faut d'abord vérifier si le flotteur (le truc bleu) arrête bien le flux d'eau, en le soulevant légèrement.
Si l'eau s'arrête de couler, c'est qu'il est mal réglé.
Dans ce cas, après l'avoir déboîtée du haut, il faut tourner la vis jaune comme pour enfoncer le flotteur vers le bas.
Après l'avoir ré-emboîtée, faites un vidage et vérifiez.
Par contre, si le fait de soulever le flotteur n'arrête pas le flux d'eau c'est que l'ensemble a un problème et, c'est certainement la membrane de commande qui est percée.
Son remplacement ou son dépannage sont possibles mais il faut être très motivé pour le faire.
L'ensemble du système coûte moins de 20 euros et se trouve dans tous les magasins de bricolage mais il faut emmener celui-ci car il en existe des dizaines dont beaucoup sont compatibles.
Bon courage — yannick77 6531 pts
Merci pour vos conseils rapides et précis!
pour le flotteur: il continu à couler même quand je le remonte manuellement, donc il y a un soucis, je l'ai démonter
pour le mécanisme de chasse: il est suspect, il ne fuit pas...enfin, il bouge beaucoup et si on le titille il fuit et laisse echapper de l'eau mais je n'arrive pas à voir comment c'est fixé en bas (le bonheur des WC suspendus....)
je vous envois l'image du mecanisme c'est un SAS... j'ai du mal à comprendre pourquoi il bouge...
de toute façone je vais en acheter mecanisme complet ce lundi. je vous tiens au courant au prochain épisode ;-)
Le puits de chasse se démonte en le tournant comme une lampe à baïonnette (dans le sens anti-horaire vu de dessus mais il n'est pas nécessaire de le sortir sauf pour le nettoyer.
Tout le problème est dans le robinet à membrane.
Il faut dévisser l'ensemble en plastique fixé sur le robinet.
Si vous tenez à bricoler celui-ci, ouvrez le en prenant garde au sens des pièces.
Vous trouverez une membrane en caoutchouc qui n'est que rarement disponible et qui est sans doute percée.
L'ensemble coûte moins de 20 euros et est presque standard. — yannick77 6531 pts
Et bien voilà, grâce à vos précisions je me suis attaqué à faire la réparation : nettoyage du système de flotteur (dont la fameuse membrane) puis remontage, puis le fameux quart de tour sur le puit de chasse pour le rebloquer. Et hop réparation faite. Bon je vais quand même me préparer pour changer tout le syteme, il a 10ans et pour une vingtaine d'euros vaut mieux être prévoyant. Merci pour votre aide! — TJ 25 pts
