Réparer réfrigérateur Samsung combiné RL56WGETS de 2012
Huguenant
5 pts
Le panneau d'affichage de mon réfrigérateur ne propose pratiquement plus d'information. La partie réfrigérateur a perdu sa fraîcheur. J'ai commencé à chercher un panneau de commande neuf, mais, suite à certains posts trouvés sur internet, je suis aller voir la nappe électrique qui traverse la charnière supérieure. Sur celle-ci, plusieurs câbles sont coupés. Où pourrai-je en trouver une de remplacement. merci de vos conseils.
Cdlt
- Changement bloc évaporateur/résistance sur refrigerateur Samsung (1 réponse )
- Daewoo fr 590nw ventilateur de la partie basse bruyant (9 réponses )
- Frigo Daewoo fr-590NW plus de froid partie frigo (12 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Lumière sur réfrigérateur Beko (8 réponses )
- PANNEAU AFFICHAGE REFRIGERATEUR PANASONIC NR-BN31AS1 NE FONCTIONNE PLUS (2 réponses )
- Probleme de porte du congélateur après inversement sens d ouverture. Réparé (3 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/RL56GWETS1XEF.pdf
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Merci d'avoir porté attention à mon message. Le faisceau électrique (le terme est plus adapté que nappe) qui part du panneau de façade, passe sous le cache G0215, et trois fils sont coupé à l'entrée dans le bloc G0214. Cordialement.
Plusieurs éléments du faisceau électrique étant coupés à un endroit où il était plié sur lui-même et subissait des tiraillements dus à l'ouverture fermeture de la porte, j'ai reconnecté câble à câble à l'aide d'un petit bornier et j'ai organisé différemment le circuit du faisceau, afin qu'il ne souffre plus de tiraillements. — Huguenant 5 pts
