Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas
Marque : KitchenAid
Modèle : kitchenaid
Question posée par pat1909 1 pt
Bonjour, mon robot kitchenaid artisan ne veut pas s arreter quand je pousse le selecteur de vitesse. Le selecteur de vitesse revient sur la premiere vitesse
Auriez vous une solution merci
Bonsoir l'astuce c'est que les charbons du Kitchenaid ne sont pas des carrés parfait il y a une face en biseau et quand on les remonte de travers ils rentrent bien dans leur logement mais ne touchent plus le rotor.......Ce point n'est pas précisé dans la documentation technique. Il faut bien regarder le logement des charbons pour les remettre dans le bon sens.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Yes, ça fonctionne trop bien. Un grand grand merci pour votre aide, parce que là j'étais un peu perdu et je ne comprenais vraiment pas d'où pouvez venir le problème. Encore merci vous et bonne soirée — Freddu38 11 pts
Bonjour Fredd de rien....C'est cela l'entraide........;) — omega7 43288 pts
Bon. J’étais super content. J’avais le même problème. J’ai fait le démontage pas à pas. Serrage de vis. Remontage pas à pas. Le levier tient à nouveau en position 0. Mais mon robot (exactement la même réf) ne fonctionne plus non plus. J ai bien vérifié le sens des charbons, j’ai bien du jus qui arrive aux fils noir et blanc... je suis désespéré !!! — Olllive31 6 pts
Bonjour soit un fil est mal rebranché, soit la platine en bakélite est mal réglée, elle est trop éloignée pour faire le contact.....Il faut prendre la procédure de réglage telle qu'elle est décrite dans la doc technique et surtout vérifier par hasard une dernière fois le contact des charbons et leur sens d'introduction.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci omega7. Je viens de redemonter, de vérifier que les charbons sont bien en contact, j’ai remonté, et revérifié mes branchements (je n’avais débranché que le blanc et le noir, comme indiqué dans la procédure), ca ne redémarre toujours pas. Il faut donc que je trouve la doc technique pour la procédure de réglage... Merci en tout cas ! Le levier de vitesse reste bien sûr 0, c est déjà ca !!! Ca m’apprendra à me lancer dans ce genre de réparations 2 jours avant Noël !!! — Olllive31 6 pts
Bonjour j'ai déjà fournis la documentation à de multiples reprises sur ce site vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à la retrouver...
Cdlt
— omega7 43288 pts
OK. Merci ! Il va probablement falloir que je trouve un spécialiste toulousain pour m’aider. J étais tellement fier d avoir réussi à régler cette histoire de levier de vitesse qui ne voulait plus rester en position 0... c était trop beau !!! Encore merci pour vos conseils ! — Olllive31 6 pts
Bonsoir.
Merci pour ce topic. Mon robot est réparé et fonctionne à merveille.
Par contre, après remontage, il me reste ce petit joint métallique que je n’ai pas vu au démontage....
— Emeline 4 pts
Bonsoir
Bravo pour votre réparation la pièce qu’Il vous reste est une rondelle grower qui se trouve sur les têtes de vis pour éviter leur desserrage par les vibrations.
— benitomeca 3730 pts
Zero Waste : marre des pubs
