Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas
Marque : KitchenAid
Modèle : kitchenaid
Question posée par pat1909 1 pt
Bonjour, mon robot kitchenaid artisan ne veut pas s arreter quand je pousse le selecteur de vitesse. Le selecteur de vitesse revient sur la premiere vitesse
Auriez vous une solution merci
De quelle vis à votre avis ? — Emeline 4 pts
Difficile à dire mais j’imagine une des vis de fixation des carters moteur en aluminium
— benitomeca 3730 pts
Bonjour ! Merci à Jo57 pour le tuto démontage tout c'est très bien passé.
La molette vitesse de mon kitchenaid artisan restait bloquée sur 1, donc l'appareil fonctionnait en continue lorsqu'il était branché sur secteur, embêtant.
Maintenant un autre problème, après avoir serré la vis de la molette la vitesse reste bien bloquée sur le 0 mais l'appareil fonctionne quand même, comme si il était sur le 1...
Je vais refaire la manœuvre du démontage mais ayant bien serré la vis je ne sais plus d'où peut venir ce défaut..
Bonne soirée !
— Victor F 2 pts
15 euros
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Outils : Jeu d'outils standard + chasse goupille
Solution : Le problème provient du cran du levier qui est usé et ne tient plus dans les fentes des différentes vitesse. Ce problème est récurent sur ces appareils .
Il faut changer le levier de vitesses tout simplement
Précautions : Machine debranchée ,
Goupille du satellite pas toujours facile a retirer
