Aspirateur rôdent à RO6432EA silence force ne démarre plus
Canard
Après l'avoir utilisé dans une chambre je l'ai éteint puis ai voulu le remettre en marche mais plus rien... Il ne démarre plus.
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
Bonsoir
Plusieurs causes sont possibles ;
Usure des charbons mais votre aspirateur étant relativement récent; il se peut que ce soit tout simplement l’interrupteur qui soit HS .
Si je me souviens bien j'ai déjà changé un interrupteur qui était fondu sur type de modèle (pb de conception)
Commencez donc par vérifier son état
Si tout est Ok verifiez que le câble n'a pas de coupure interne au niveau de la prise .
Cet endroit est particulièrement sollicité et il n'est pas rare de rencontrer des coupures à ce niveau — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
merci pour votre réponse rapide !
je vais essayer de voir çà !
— Canard 3 pts
Bonjour mon canard (lol)
Certains appareils ne supportent pas une utilisation trop prolongée , ils sur chauffent et se mettent automatiquement en sécurité . Laissez refroidir ensuite testez l'appareil ! Il arrive que tout soit revenu dans l'ordre
Dans le cas contraire vérifiez l'état des balais moteur , mais aussi du rotor
Si celui-ci est trop encrassé le contact ne se fait pas
Passez alors un coup d'abrasif léger sur le rotor du moteur pour visualiser la couleur rouge cuivré du bobinage et rendre ainsi un bon échange électrique
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
