Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant
Marque : Krups
Modèle : ea8010
Question posée par Gary 1 pt
le voyant clignotant du nettoyage du bac et du tiroir à café reste alorq que j'ai nettoyer le collecteur de marc de café, le tiroir à café et le récolte goutte. que dois je faire d'autre ? il n'y a que ce voyant qui clignote et le reste est normal. merci de votre aide
Pas sûr d'avoir compris ceci ; "le moulin a café se déclenche et tourne à vide", mais s'il s'agit d'un problème de descente des grains de café, changer la position du bouton de réglage sur le dessus du bac à grains suffira peut être... problème de remontage??? Supposant que le broyeur soit effectivement bien entrainé en rotation, que ce ne soit pas simplement le moteur qui tourne sans entrainer les lames. Cordialement
— Rol22 25 pts
En fait après vérification, le moulin ne se met pas en marche, les étapes démarrent à partir du déplacement du vérin. — ChrisNancy 13 pts
Re bjr, nettoyer le broyeur, renverser l’ensemble, essayer d’enlever le « grain » qui bloque… le moteur n’a pas de couple, il faut peu de chose pour bloquer. Regardez attentivement s’il y a bien un semblant de démarrage du broyeur… si possible (disposer d'un multimètre) pour vous vérifier si le moteur broyeur est alimenté, si alimenté et ne tourne pas, soit c’est mort soit c’est bloqué! Après si le broyeur n'est pas alimenté reste la carte de commande mais c’est peu probable (éviter de trop mettre les doigts sur la carte…) — Rol22 25 pts
De retour après quelques semaine bien remplies.
Malheureusement j'ai tenté de tput nettoyer mais toujours des problèmes.
Voici un lien vidéo qui montre le problème : bien plus simple su'une explication.
https://youtu.be/lchHEUfvGxI
Merci pour votre aide
Christophe
— ChrisNancy 13 pts
Nous ne sommes pas sortis d'affaire, le moteur ne semble pas tourner en effet... pour le contrôler, je vous propose de visionner cette vidéo très bien réalisée :
https://www.youtube.com/watch?v=TXJMFvAf_nI
Il s'agit peut être d'un simple défaut d'alimentation suite connexion défectueuse ou câble coupé, c'est ce que je vous souhaite, mais ne remplacez pas sans être certain que le moteur soit réellement la cause de la panne..!
— Rol22 25 pts
