Televiseur grundig 32vle5523 bg ne s'allume plus
jeep34
12 pts
Mon tele ne s'allume plus aucun voyent aucune action. comme si il n'y avait pas d'alimentation 220v
Carte d'alimentation :220v OK sorties 12v oK
si quelqu'un a une idée ce serait sympa,
Merci aux contributeurs bénévoles
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
- Téléviseur LCD grundig 40 VLE 4322 BF,il y a le son mais pas d'image. (14 réponses )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
- Écran Grundig 49 LVE 5523 BG a le son mais l image saute (1 réponse )
- television grundig 48vle644bh (15 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
Bonjour et merci pour la réponse,
ce qui m'etonne c'est l'absence totale de voyants .... malgré une carte d'alim qui délivre les tensions correctes
de plus j'ai essayé de remplacer la carte de gestion par une autre et cela donne le même résultat
— jeep34 12 pts
oui, j'ai également essayé une autre carte d'alimentation et du coup la je commence à etre à court d'idée — jeep34 12 pts
La carte d'alim d'origine est une znv190-06 et la carte de gestion une zns190-06
je les ai remplacé pour essai par une znv190-05 et une zns 190-05 de marque grundig. la différence pour la carte de gestion c'est l'absnece d'entrée satellite
erreur : znv194-06 par znv194-05 et zns190r-06 par 190r-05; j'ai ecrit trop vite....
— jeep34 12 pts
oui, ltoujours pas de voyant, j'ai également vérifié que la diode de la télécommande fonctionnait et changé les piles a tout hazard, ce qui m'interpelle c'est l'absence totale de voyants ou d'un quelconque signe de de process — jeep34 12 pts
Bon pas mieux en debranchant la dalle et le connecteur de rétro éclairage... J'ai bien peur de devoir me résoudre à déclarer forfait
En tous cas merci d'avoir consacré de votre temps à m'aider — jeep34 12 pts
