Débroussailleuse Mac Allister (Castorama) dont la tête ne tourne pas
Marque : Castorama
Modèle : Mac Allister MBCP32E 32,6cc
J'ai une débroussailleuse Mac Allister achetée il y a environ deux ans qui jusqu'à présent a toujours bien fonctionné, je l'ai encore utilisée sans souci il y a quelques jours et tout était normal.
Mais pourtant depuis hier, impossible de l'utiliser.
Le moteur démarre bien mais soit la tête ne tourne pas du tout, soit elle commence à tourner quand j'appuie sur l'accélérateur mais s'arrête au bout de quelques secondes, soit le moteur s'éteint au bout de quelques secondes dès lors que j'enclenche l'accélérateur.
Je précise que normalement, je n'ai pas besoin de l'accélérateur en temps normal, la tête se met à tourner toute seule au démarrage du moteur et je n'ai besoin d'actionner l'accélérateur que très peu durant le travail.
Habituellement, il faut 4 ou 5 tentatives pour que le moteur se mette vraiment en route: au démarrage à froid, le moteur démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes, il faut le relancer plusieurs fois. J'imagine que c'est le temps que le moteur chauffe... Mais là, depuis hier, j'ai beau passer plus d'une heure à démarrer et redémarrer le moteur, rien n'y fait !
J'espère avoir été suffisamment clair et précis dans mes explications, et merci d'avance à quiconque pourrait m'aider ! :)
- Lame tourne pas (2 réponses )
- Reparation tondeuse conforama probleme de demarrage (4 réponses )
- Tondeuse électrique mac allister (2 réponses )
- Réparation de tondeuse électrique (3 réponses )
- Scarificateur électrique en panne Réparé (2 réponses )
- Debroussailleuse .Mac alister (0 réponse )
- REPARATEUR TONDEUSE (3 réponses )
- Régime élevé de ma tondeuse TORO 675 GTS (2 réponses )
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance. 😊 — Xymox 3 pts
