Scarificateur électrique en panne
latoupie
Bonjour, mon scarificateur électrique acheté chez Castorama modèle FPS1300, Réf: 619550, ne fonctionne plus ou plus précisément le moteur fonctionne bien mais n’entraîne plus la roue dentée, J'ai bien essayer de voir le problème de plus près, mais après avoir retire l'axe qui supporte les lames, je n'arrive pas a accéder à l’intérieur de la partie moteur pour voir ce qui s'y passe, pas moyen d'enlever la partie cache en plastic. Quelqu'un a t il une solution. Merci
- Débroussailleuse Mac Allister (Castorama) dont la tête ne tourne pas (1 réponse )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Lame tourne pas (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Comment changer une courroie sur un scarificateur florabest. (7 réponses )
- Régime élevé de ma tondeuse TORO 675 GTS (2 réponses )
- Reparation tondeuse conforama probleme de demarrage (4 réponses )
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
Bonjour, les roues dentées sont en métal ou en plastique ? Pour plus d'aide pouvez-vous mettre des photos vue du dessus et du dessous de la machine ainsi que des vues en gros plans des différentes parties. Sur le mode d'emploi, rien n'est précisé.
Merci d'avance — omega7 39851 pts
Bonjour, j'ai réussi à ouvrir la partie moteur /courroie pour changer cette dernière Résolu. — latoupie 3 pts
