Plus possible de faire un café avec delonghi magnifica esam04.320.S
Marque : DeLonghi
Modèle : magnifica esam04.320.S
besoin d'aide de votre part,depuis hier, plus possible de prendre un café avec ma delonghi magnifica esam04.320.S.
la machine est prête à faire un café. j'appuie sur le bouton "1 tasse" comme à chaque fois, j'entends le broyeur fonctionne. il broie bien le café en grains mais le compartiment café moulu se remplit en même temps. aucun liquide ne coule dans la tasse. la machine me met "remplir le réservoir à grains" (le réservoir est plein!!!) puis incrit en attente d'un autre café.
en appuyant plusieurs fois sur la touche "1 tasse" le compartiment "café moulu se remplit à chaque fois mais toujours pas d'écoulement de café.
j'ai essayé de vous d'écrire comme j'ai pu cette panne qui met survenu brusquement. jusqu'à présent aucun problème avec cette machine. merci
cordialement
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (5 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Réparer machine à café MAGNIFICA S+ (1 réponse )
- Delonghi Magnifica S neuve café clair (4 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
J’ai le même soucis avec la mienne ! Avez vous trouvé une solution ?
Merci — Clémence U 2 pts
Même problème, une solution ? — ChrisMad 2 pts
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : ::::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : :::::::::
Proposition de tiajn 9 pts
Outils : Nouveau Broyeur
Solution : Hello, cela m'est arrivé il y a deux ans.
Delonghi m'avait dit d'aspirer les grains du broyeur et de dépoussiérer. Mais en fait cela n'a absolument rien fait à la machine. J'avais toujours ce message, remplir le réservoir à grain.
J'ai solutionné ce problème en commandant un nouveau broyeur et remplacé celui-ci. Et tout s'est mis à fonctionner correctement.
Bonne réparation
Précautions : Prendre une photo pour tout remonter correctement
bonjour, c'est quoi le diffuseur? c'est sur le groupe d'infusion, la grille qui se trouve sur le piston? je n'ai qu'une seule grille que je nettoie régulièrement à l'aide d'une brosse à dent!
merci — ftreud 2 pts
