TV Sharp Aquos LC-60LE635E ne s'allume plus après quelques symptômes de défaillance la semaine dernière
Linou
5 pts
TV Sharp Aquos LC-60LE635E de 2012.
En revenant de vacances le chevron clignotait 2 fois rapidement et la TV ne s'allumait plus.
Après l'avoir coupée du secteur pendant quelques minutes elle s'était rallumée et depuis quelques jours tout fonctionnait correctement jusqu'à ce jour où elle ne s'allume plus du tout.
Avec mon mini-testeur analogique tibelec 97573 je pense que le fusible n'a pas tenu le coup et je note un échauffement sur la photo jointe peut-être à l'origine.
Merci pour vos précieux conseils.
Je pense porter la carte à vérifier par un professionnel car je n'y connais rien.
Merci pour vos conseils.
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- LCD SHARP réf: LC-60LE635E panne mise en service (7 réponses )
Pouvez-vous me préciser si l'on peut tester la carte malgré le fusible mort ou ? Merci
Cherchez sur le web eBay bon coin la référence de votre alimentation
RUNTKA932WJQZ
Cordialement — TVLCD 1416 pts
Bonjour et merci pour votre indication.
Cependant je ne trouve sous la référence RUNTKA932WJQZ que des occasions de DPS-162KP-A alors que ma carte mentionne DPS-162KP-B.
Est-ce compatible pour mon modèle SHARP AQUOS LC-60LE635E ?
Je trouve également un kit de réparation peu cher mais qui semble délicat à installer avec du 330 V sur la carte. Merci pour votre avis.
psu repair kit LC-60LE741, DPS-162KP A B RUNTKA932WJQZ eBay.pdf
Document pdf
Les références chez Sharp se présente toujours par RUNT... ou DUNT... si cest un véritable produit de la marque et pas du VESTEL
donc votre alimentation est RUNTKA932WJQZ.
La désignation DPS-162KP-A ou autre correspond à la sérigraphie de la plaque typhon nue (sans composant) n'en tenez pas compte — TVLCD 1416 pts
