Whirlpool AWE 8760 GG : Accès à la courroie impossible - cache non enlevable
Mon Lave Lingue couine depuis ce matin. Très satisfait, c'est quasiment ma 1ère panne en 6 ans : la 1ère étant une panne de la sonde de température qui s'est résolue d'elle-même !
Après un peu d'écoute, je soupçonne plus que fortement la courroie.
Atelier démontage pour y accéder (c'est coté droit en regardant de face la machine).
Sauf que je suis bloqué par un espèce de cache en résine dur :
J'ai enlevé toutes les vis visibles, et il en impossible de l'enlever.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ce cache est tenu par au moins 8 boulons ! Et incapable de l'enlever ceux-ci enlevés. Il est tenu au centre, pas loin de la vis centrale des roulements.
J'ai l'impression qu'il est vissé par l'arrière, sauf que à l'arrière c'est caché par le tambour, et pour enlever le tambour, il faut enlever ce cache... Une histoire de fou.
J'ai dévissé la grosse plaque de plastique de la cuve du tambour, pareil, elle est bloquée par ce fameux cache et donc par le centre.
Si qqn à une piste, je perds la tête !
Merci d'avance pour les pistes.
- Code F11 lave-linge Whirlpool AWE8761 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
Up pour remonter — Anglaise Lasuisse 5 pts
Bonsoir et pour cause, votre machine ne comporte par de courroie.... Le cache blanc est en fait le carter du moteur sans balais, monté directement sur l'axe du tambour....Après avoir démonté les vis de fixation et retirer la vis centrale voius devriez pouvoir retirer l'ensemble en tirant bien dans l'axe.
Pour vous aider vous trouverez la vue éclatée ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE8761+859387729010+ZEN.htm
Cdlt — omega7 39830 pts
Yep,
J'ai enfin compris.
Je pense que je ne suis pas équipé Techniquement et en outillages pour y arriver.
Je vais y réfléchir plus précisément.
Merci de votre réponse. — Anglaise Lasuisse 5 pts
