Lave-vaisselle Brandt erreur D07
Marque : Brandt
Dood33
Mon lave-vaisselle Brandt affiche le problème D07 et du coup impossible de le faire fonctionner. J'ai cassé une assiette dans le lave-vaisselle et un morceau était resté coincé, je ne l'avais bien sûr pas remarqué jusqu'à ce matin lorsque cette erreur s'est affichée et que j'ai commencé par démonter les filtres. Je pense que ça a dû bloquer quelque chose. Mais même en ayant enlever le morceau cassé, rien à faire, le message d'erreur persiste et impossible de le faire fonctionner à nouveau.
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
Proposition de Philippe 11 pts
Outils : Aucun
Solution : Débrancher le lave-vaisselle si les tuyaux et fil trop court, le sortir de son logement s'il est encastré, le coucher au maximum sur la face arrière et le remettre debout et le raccorder aux réseaux .
Le défaut D07 vient qu'Il y a eu un objet qui s'est mis dans le joint de la porte et le lave-vaisselle a fuit et il y a une sécurité fuite en dessous. Inutile de démonter, le fait de l'incliner suffit et s'il reste un peu d'eau dans le minuscule bac où il y a ce contacteur elle partira par évaporation.
merci pour vos conseil erreur d07 à 22h le samedi soir quand j'attends 12 pers le lendemain pour manger et je suis une femme!! la galère! heureusement j'ai suivi vos conseil nettoyé le filtre vérifier le tuyau d'écoulement où il y avait un gros bouchon .et comme çà clignotait encore me voilà avec mon tournevis pour suivre vos conseils par image .j'ai démonté le cache et il y avait de l'eau dans le bac près du circuit imprimé j'ai épongé avec un torchon de l'essui tout et une lavette absorbante! délicatement avec patience . j'ai rallumé et la lave-vaisselles'est mis sur fin de cycle . je viens de le remettre en marche à vide et il fonctionne à nouveau!! merci beaucoup — marimari 2 pts
Proposition de jeanne_c 22 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
moi aussi j'ai souffert de cette erreur sur mon Lave-vaisselle De Dietrich DVH1150J. Vers la fin de cycle, l'eau débordait de la cuve et se retrouvait dans le bac plastique de fond du bâtis. Lorsque trop d'eau s'est accumulée, un flotteur rond en polystyrène vient pousser un capteur qui provoque l’arrêt et l'erreur D07. La seule solution est alors de vider le fond du bac en penchant le lave-vaisselle, mais l'erreur revenait à chaque fin de cycle. Acheté il y a 3 ans, la garantie était expirée et je me résignait à en faire le deuil lorsqu'un réparateur de génie a trouvé le problème ; c'était le capteur de niveau de la cuve inox qui était défectueux et faisait que l'eau débordait. C'est un flotteur en mousse expansée marquée "1206" qui coulisse dans une gouttière plastique située à coté du filtre (il faut dévisser les caches en plastique) : la tige aimantée qui sert de signal magnétique gisait dans le fond de la gouttière. En fait le flotteur avait été inséré à l'envers lors du montage et la tige aimantée qu'il contenait avait fini par glisser et en était sortie. La remise en place de la tige et du flotteur (dans le bon sens cette fois) on permit de retrouver le fonctionnement normal du lave-vaisselle.
Peut être que ce témoignage peut aider quelqu'un comme moi victime d'une erreur de montage en production.
Précautions : Aucune
Proposition de neutro 6 pts
Outils : Tournevis
Solution : Mon problème sur un LV Brandt DFH 836 était un code 07 (sécurité fuite d'eau), il y avait de l'eau dans le bac sous le LV. J'ai vidé et remis en marche avec rapidement arrêt avec le même code. j 'ai remarqué que de l'eau coulait à l'intérieur à la partie supérieure, c'était donc l'électrovanne commandant l'eau de condensation qui était défectueuse. Commande de pièce ( 75 euro), installation et ça repart. Un an après, nouvelle panne identique, ayant conservé l'ancienne électrovanne, je l'ai demontée (facilement) et nettoyée et j'ai vérifié qu'elle fonctionnait normalement, je l'ai remontée et depuis un an, pas de problème...
Bonjour mon lave-vaisselle brandt DFH 825 ne se rempli pas code Erreur E07 j'ai contrôler la pompe,l' électrovanne sa fonctionne qui peux me guider à faire d'autre contrôles et à résoudre mon problème.Merci d'avance.Robert D
— bob 3 pts
Bonjour,(mars 2016)
J'ai un lave-vaisselle brant : probleme rencontré D07.
J'ai vidé toute l'eau qu'il resté à l'intérieur (sous les filtre s).
Puis j'ai basculé le lave-vaisselle en arriere (il resté de l'eau qui s'est écoulé au sol ) puis en avant quelques mn.
Je l'ai remis en place rebranché et il est reparti nikel.
Je pense que le fait de le vider complétement doit faire rebasculer le flotteur qui active l'anti fuite.
Je trouve navrant que les constructeurs facent des système qui se bloquent.
Bon courage à tous — gayette 3 pts
Proposition de labrafon 14 10 pts
Outils : tournevis
Solution : changé la pompe de cyclage qui se trouve a gauche du lv .le joint est mort , l eau se répend dans le bac en dessous et le flotteur en montant declanche le capteur qui se met en securité ,brandt vend pas le joint mais la pompe compléte. il faut compté de 80 a 115 euros .
Précautions : débranché le l v et coupé l eau .
Merci pour ces explications, j’ai du mal à comprendre avec mon lv c’est un brandt dfh910
L’affichage est comme çeci
°En cours °fin
°3h °6h
°Hc °9h
Ce sont le 3h 6h et hc qui clignotent, (en cours led verte clignote aussi) du coup c’est plutôt un affichage vertical ? Et comment interpréter svp ?
Plusieurs raisons :
1) La crépine (tube de 2 cm ajouré) est obstrué souvent par de la graisse ==> il suffit de mettre de l'eau chaude et nettoyer avec une brosse à dents
2) plus vraisemblablement, le tuyau d'arrivée d'eau est pincé : il suffit de mieux le positionner — piou0002 2 pts
sur mon lave-vaisselle Brandt dfh 1130 , la vidange ne se fait pas
et le lave-vaisselle ne s'arrête pas car le cycle n'est pas fini.
Avez-vous une solution , j'ai démonté et testé la pompe , elle fonctionne.
Merci de votre aide.
Cordialement — gurn 2 pts
