DeLonghi Magnifica ne démarre plus
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica ESAM 3200
Adeline P
Ma DeLonghi Magnifica ESAM 3200 est tombée en panne à mon retour de vacances (1 semaine sans l’utiliser). Rien ne s’allume lorsque que j’appuie sur le bouton de démarrage. Par contre si je la débranche / rebranche, les voyants s’allument tous pendant 2 secondes et j’entends d’un bruit de mécanisme, puis plus rien. Est-il possible que le problème vienne d’un fusible ou de carte électronique? Ou le bouton power serait-il en panne? Merci beaucoup pour votre aide.
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200 (3 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
j'ai le même problème avec la même machine, quasiment neuve.
Que faut-il exactement démonter et souffler?
Merci pour votre attention — Phidel 3 pts
Quelles pieces sont a demonter et soufler? — gege 5 pts
Un coup de pinceau,souffler les cartes électronique c'est pas un dépannage. J'ai le même problème non résolu,je suis électricien.Mais pour dépanner il faudrait un schèma,des points test.
si quelqu'un à eu la même panne.
mci — gege 5 pts
J'ai une Delonghi Magnifica Esam 3000 b et même problème qu'au dessus. Si je débranche/rebranche la machine les voyants clignotent pendant 2 secondes mais elle ne s'allume pas. J'ai démonté, dépoussiéré, soufflé et lavé entièrement l'intérieur de la machine et ça ne fonctionne toujours pas (et tout est en parfait état). Quelqu'un a réussi à la réparer en changeant les différents circuits imprimés ? — Sarah_D 3 pts
