L'écran de mon radiateur à inertie céramique HT15ECS clignote
Marque : Gmerit Electric
Modèle : HT15ECS
je me retrouve face à un problème depuis quelques jours. L'écran de mon radiateur à inertie céramique HT15ECS de la marque "Gmerit Electric". Je n'ai pas fais de manipulation particulière mais depuis 2 jours, l'écran clignote à intervalle régulier. Je m'interroge donc de la provenance du problème et je ne sais pas trop sur quels boutons appuyer.
J'ai retrouvé une notice de cet appareil.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Il y a-t-il une solution ?
Merci par avance pour une futur réponse.
Cordialement.
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
Même problème chez moi hier soir et ce matin
Ce soir en rentrant du boulot éteint complet
A première vue j’arrive à le passer en mode hors gel mais c’est tout !!!
Avez vous résolu votre problème ?
Merci d’avance — Manu G 2 pts
Bonsoir
Pouvez-vous nous faire une photo de l'écran du programmateur de votre radiateur ainsi que de la carte électronique
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
J'ai le même problème rencontré depuis hier soir.
Lorsque l'écran clignote j'ai l'impression que cela correspond au fait qu'il soit "éteint" car lorsque j'appuie 2/3 seconde sur le bouton ON, l'écran s'allume puis se met en veille. l'écran tactile est alors en mode "allumé" mais rien ne s'affiche à l'écran — Bastien R 2 pts
Faites une photo de l'écran lorsqu'il s'allume
Proposition de Frank 7 pts
Outils : Tournevis
Pince plate
Fer à souder
Soudure
Tresse à dessouder
Solution : Retirer la carte alimentation
Prends des photos pour repérer les fils de raccordés sur la carte alimentation.
Attention les deux connecteurs sont collés gratter doucement avec un objet pointu pour retirer la colle et défaire facilement les connecteurs.
Remplace le condensateur de filtrage MOX X2 1,5uF 275 volts
Remplacer également le condensateur chimique 1000uF 16 volts par un 1000 uF 35 volts.
Réalisé une fois avec succès sur mon radiateur Gmerit HT15ECS qui avait l’afficheur qui clignotait.
Précautions : Débrancher le radiateur après avoir couper le courant.
Poser le radiateur à l’horizontale sur sa face avant sur des coussins ou quelque chose de souple pour ne pas abîmer la peinture
