Radiateur électrique LVI EPOK chauffe sans arrête même en position éteinte
J'ai des radiateurs électrique EPOK comme celui-ci chez moi https://www.lvifrance.fr/produits/radiateurs-decoratifs/epok-h.htm de 2000w
Depuis 6 ans, ils sont au moins 3 sur 7 a s'être mis à chauffer sans s'arrêter même si j'appuie sur le bouton éteindre ! La seule option est de couper le courant. En rallumant leur disjoncteur ça repart. Le radiateur qui dysfonctionne chauffe jusqu'à devenir brulant et sans limite.
La première fois j'ai commandé un nouveau capteur sur la radiateur, il a été changée et ça a fonctionné à nouveau. Mais les 2 autres fois, en allumant et éteignant le courant, en déconnectant puis reconnectant le radiateur en question au système de gestion global, ça a fini par s'arrêter mais je ne sais pas comment.
Maintenant un 4e radiateur fait la même chose et j'ai testé tout ce que j'avais testé auparavant. J'ai lu sur des forums que cela pouvait être une mauvaise gestion du mode confort mais j'ai vérifié ce n'est pas ça.
Ma question serait de savoir si il n'existe pas un moyen de réinitialiser ce genre de commande électronique ? Enfin, mon vendeur ne sait pas quoi faire et le SAV LVI est dédié aux pros. Sympa.
Merci pour votre aide :-)
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur Siemens Edelweis ne chauffe pas (12 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
Bonjour faites nous une photo de la carte électronique de pilotage recto verso....Cdlt — omega7 39782 pts
Vous parlez de ce qu'il y a dans ça ?
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/347831/72e6ecd3-5f9f-4ced-9897-1d0e60c0b876
Merci en tous cas — Sebravut 79 pts
Bonjour 7, comment accéder à la carte électro de pilotage ? Merci
Bonjour oui il faut démonter ce boitier et voir ce qu'il y a l'intérieur, photo recto verso...Cdlt — omega7 39782 pts
Merci Omega 3. J'ai extrait le thermostat, dévissé les 3 vis visibles et... impossible d'ouvrir le boitier ! Il est peut-être (bien) collé ???
Bonjour alors deux options s'offrent à vous soit il est effectivement collé et dans ce cas là c'est à découper avec une DREMEL et un petit disque à découper ensuite faire levier avec un tournevis plat pour séparer les deux coques, soit c'est simplement clipsé et dans ce cas là simplement appuyer fortement sur la jointure avec un tournevis plat quitte à un peu endommager le plastique et faire levier...
Bien cordialement — omega7 39782 pts
Merci j'ai réussi avec un tournevis. Est-ce que ces photos suffisent ? — Sebravut 79 pts
BOnjour on ne vois pas de photos — omega7 39782 pts
Merci j'ai réussi avec un tournevis ! Est-ce que vous voyez ces photos ? https://kdrive.infomaniak.com/app/share/347831/c6eb70f5-6aa6-45f7-9085-2c902d5668d2
Merci encore ! — Sebravut 79 pts
Ah c'est bizarre elles sont bien visible ici https://kdrive.infomaniak.com/app/share/347831/c6eb70f5-6aa6-45f7-9085-2c902d5668d2 mais je les importe ici aussi https://drive.google.com/drive/folders/1-0vHYle_OdO6xoZhmUsr-6d-D0blLlnD?usp=share_link — Sebravut 79 pts
