Mon marteau burineur 850 w refe 290027 ne démarre pus
Marque : Marteau burineur 850w
Modèle : 290027
doudou
Bonjour, j'ai un marteau burineur 850w ref 290027 je n'ai pas la marque c'est un produit importé par unifirst fabriqué en RCP. voila donc ce marteau ne démarre plus j'ai testé l'interrupteur il y a du courant a l’arrivée et au départ, j'ai démonté et testé j'ai du courant qui arrive aux charbons? quelqu’un a t il une idée sur cette panne, je vous remercide votre réponse cordialement. Raymond.
- Perforateur Milwaukee qui s'est arrêté net (sans surchauffe) Réparé (7 réponses )
- Reparer marteau perforateur burineur ENERGER Z1C HW 3215A (5 réponses )
- Mon perfo Bosch GBH 36VF LI démarre avec retard (3 réponses )
- Visseuse Bosch PSR 18 Li-2. Interrupteur très intermittent (0 réponse )
- Marteau électro pneumatique RYOBI ED 382P (3 réponses )
- Gachette agrafeuse rocafix (10 réponses )
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
- Reparation poste a souder parkside (5 réponses )
Débranchez votre perfo, mettez votre multimètre en position ohm-mètre.
Mesurez entre les 2 fils qui vont au moteur. S'il n'y a pas de continuité, soit vous avez un fusible thermique bien caché qui a fondu, soit un bobinage coupé.
J'aurais aussi envisagé une sécurité "charbon trop usé" qui empeche la gachette de fournir le courant, mais vous dites que c'est bon de ce coté. — OC226 4304 pts
