Comment démonter un sèche linge ARISTON HOTPOINT Model AAQCF81U qui ne tourne plus
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT Model AAQCF81U
Le tambour de mon sèche linge ne tourne plus.
J’aimerais vérifier que la courroie ne soit pas cassée et qu’elle n’aie pas de « bourre » autour qui augmenterais le frottement au delà de ce qui est prévu ou possible.
J’ai enlevé les 2 vis du capot supérieur, les 7+2 du cache arrière en espérant accéder à la courroie, mais je n’ai pas accès à la courroie, encore moins aux galets, et en ayant enlevé les 2 vis enHaut sur le plateau supérieur, je n’arrive pas à le faire glisser vers l’avant.
Il se lève de 2 ou 3 cm mais pas plus depuis l’arrière, je ne veux pas forcer s’il y a d’autres fixations à retirer pour qu’il puisse s’enlever.
J’avais l’habitude de changer plusieurs pièces sur un sèche linge précédent (Bosh) dont j’accédais sans problème à la totalité des pièces.
Merci beaucoup pour votre aide,
Bien sincèrement,
Do92.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Tambour sèche linge ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Bonjour généralement le capot supérieur s'enlève en tirant légèrement vers l'arrière puis en soulevant, ensuite il y a des vis qui tiennent les capots latéraux.sur le dessus et à l'arrière...
Cdlt — omega7 39665 pts
