Grille pain Cuisinart CPT180e comment réparer la resistance
Marque : Cuisinart
Modèle : CPT180e
keys13
9 pts
J'ai pu demonter mon grille pain CPT180e, identifié le problème la resistance est coupée. Impossible de trouver en piece détachée. J'ai fait tous les sites. Une solution alternative est d'utiliser un petit domino electrique ou on enleverai le plastique mais ca me parrait tres difficile j'ai essayé et n'y suis pas parvenu. Une autre idée ?
- Cuisinart CPT180e probleme démontage des vis : quel outils pour démonter ? Réparé (1 réponse )
- Réparer un carter en plastique (6 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Branchements électriques meuleuse à verre Réparé (10 réponses )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Ma scie Radial Metabo fait disjoncter quand je la branche. (3 réponses )
- Poste TIG saxotig 1600 ac/dc en panne (17 réponses )
Une petite vis en lation avec un écrou en laiton, deux rondelles larges en laiton et le tour est joué pour presser les deux extrémités de du fil résistif et rétablir le passage du courant.
Cdlt — omega7 39743 pts
J’ai tenté cette réparation le contact est ok la machine fonctionne mais il y a un problème.
La vis laiton se met à toucher la grille si on met un pain un peu gros et cela fait disjoncter car court circuit. Comment faire pour éviter cela ?
Le problème est que la vis laiton bouge par rapport à la grille
