Pnçeuse à bande worx en panne
Marque : Worx professionnal
Modèle : WX90BS 900W BELSANDER
kilou
8 pts
Bonjour,ma ponçeuse à bande worx s"est arretée d'un coup,,quequ'un pourrait m'eclercir sur la cause du problème merci.
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (11 réponses )
- Ponceuse vibrante bosh qui broute (2 réponses )
- Pb vitesse moteur scie circulaire kress (5 réponses )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Ponceuse Black & Decker KA 270 se bloque (4 réponses )
- Perforateur Milwaukee qui s'est arrêté net (sans surchauffe) Réparé (7 réponses )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
- Réparer Scie Sauteuse Bosch PST 800 PEL (4 réponses )
Bonsoir charbons moteur à contrôler.
Cdlt — omega7 39828 pts
merci, je verifierai les charbons demain,si c'est le cas ou en trouver et si les charbons sont bons comment le voir merci kilou — kilou 8 pts
bonjour j'ai controlé les charbon ,ils sont en etat le jus arrive au contacteur par contre elle ne marche toujours pas?le contacteur peut etre?merci kilou — kilou 8 pts
Bonjour pour le savoir vous branchez votre multimètre aux bornes des charbons et vous appuyez sur le contacteur si rien ne se passe voyez si il n'y a pas de carte électronique de régulation et voyez si le condensateur de filtrage n'est pas HS ?
merci omega 7 qui a suivi mon problème; ,par hasard j'ai trouve d'où venait la panne d'une petite molette ,variateur de vitesse je pense qui avec les vibrations s'est mis sur 0.merci encore à omega7.kilou — kilou 8 pts
