Voyant température et détartrage clignotent
jtoubib
7 pts
Pourriez vous m'expliquer ce que signifie décartériser la machine et où se trouvent les cosses à nettoyer dans ce cas?
Merci,
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Magnifica S Voyant rouge+température clignotent pas d'eau (2 réponses )
- Delonghi magnifica 3 voyants qui clignote (3 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (5 réponses )
Décartériser c’est enlever les carter pour avoir accès aux composants situés à l’intérieur de la machine.
Quel est le problème sur votre machine ? — benitomeca 3716 pts
OK merci ça j'ai réussi à le faire. Un tringle rouge c'est allumé ainsi que le voyant orange de la température et le voyant rouge du détartrage. Actuellement le voyant rouge du détartrage et le voyant orange température continue à clignoter lorsque j'allume la machine mais rien ne se passe ! — jtoubib 7 pts
Il faut peut être simplement lui faire un cycle de détartrage. Aidez vous du mode d'emploi pour bien respecter les étapes. — benitomeca 3716 pts
J'y ai pensé mais le problème c'est que tout est bloqué et rien ne coule ... Seuls les deux voyants clignotent! — jtoubib 7 pts
Allez voir ce lien
https://coffeediag.com/comment-acceder-au-menu-test-diagnostique-delonghi-magnifica-s/ — Brikoltout 1715 pts
Merci je vais essayer! — jtoubib 7 pts
