Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse
Je viens vers vous, car ce week-end, ma femme a décidé pour la première fois faire un nettoyage du four en pyrolyse, résultat four qui s'est éteint porte verrouillé et four qui s'allume plus.
Donc j'ai contacté Samsung, dit de voir sur youtube pour pouvoir devérouillé, ma porte
J'ai donc fait comme sur la vidéo malheureusement, il n'avait pas de vidéo de mécanisme pour déverrouiller la porte, mais bon, j'ai réussie quand même
De la, je laisse le four ouvert, je rebranche mon four et la plus rien, je teste
1 La prise et ok
2 Arriver et ok
3 Je teste le mécanisme enfin la sécurité, c'est ok aussi.
4 J'ai deux klixons de securité et la l'un et bon et l'autre semble Hs, le premier et a 1 et le deuxieme 0.00 sur mon multimétre, je decide de la shunté mes non le four s'allume toujours
Il faut savoir que le premier klixons celui qui fonctionne par sur la securité de la porte et le deuxiemes je ne c'est pas mes les 2 sont relié ensemble on dirait peut etre pour cela que je peut pas shunté, on m'avais dit de pas le faire car il y a des risques mes je préfere le faire car ma femme il y a de plus gros risque lol,
Donc je pense que le principal des pannes, c'est le klixons de securité
Un ami m'a dit vaut mieux changer les 2.
Alors voilà dit moi si je change le klixons mon four va refonctionné, et que ma porte va se devérouillé de nouveau ou pas
Merci pour vos réponses qui on va dire et assez urgents, car on fait l'anniversaire de notre fils fin de semaine et sans four pas de gâteaux fait par madame ;)
Pour info au niveau du four
Samsung NV70K3370BS
Achat 2018 mise en route 2019 cause traveaux
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
Bonjour sur ce modèle comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-NV70K3370BSslashEF.htm
il y a plusieurs éléments de sécurité, en effet les klixons (non référencés sur la vue éclatée sauf erreur de ma part...) mais également la sécurité de porte qui porte la référence 3
Non seulement les deux klixons sont à vérifier mais également la sécurité de porte qui comporte également un contact de sécurité mais également un verrouillage électromagnétique et un système de libération.. Suite à une pyrolyse c'est parfois ce système qui est défectueux et qu'il faut changer.
Cdlt — omega7 43287 pts
vous me parlez aussi la securité de la porte je pense que j'ai vérifier il et a 9,40 on ma dit que ça devait faire entre 9 et 10 volt arfff je ne c'est plus si c'est volt ou ohm au niveau du multimétre je les tester sans avoir branché le four il et a 9,40
Bonjour ma question va vous paraître un peu brusque mais comprenez-vous bien ce que vous faites comme manipulations ? Savez-vous quelle valeur vous avez mesurée ? La mesure réalisée correspond à au bobinage du micro moteur de verrouillage de la sécurité de porte....Et non il n'est pas alimenté en 9 ou 10V, et la valeur mesurée me semble incorrect.......il ne doit faire 9 ou 10 ohm dans ce cas là le bobinage est HS...Si vous ne vous êtes pas trompé dans la mesure....
Comme je vous disais cette sécurité comporte de nombreux composants internes, un contact de position fermée, un micro moteur de verrouillage activé en phase pyrolyse, un auto contrôle du courant de commande du moteur, une commande de déverrouillage électromagnétique....Tous ces éléments sont à incriminer. — omega7 43287 pts
Voilà four opérationnelle
Merci a Gg et Omega7
De m'avoir aider ainsi c'était juste un klixons de sécurité de la porte qui était HS
Comme a dit Gg et Omega7 il fallait shunter le klixons en question et résultat tout fonctionne maintenant je vais aller commander la pièces
En tout cas merci les gars vous me sauvé de ma femme lol et je vais pas payer une fortune comme Samsung me disait c'est sûrement la carte électronique lol
Merci a vous
Proposition de Anthirium81 35 pts
Outils : Tournevis multimètre et fils 2,5 pour shunter
Solution : La solution de Gg et Omega7
Retirais les vis du dessus et de l'arrière, regarder le klixons de sécurité de la porte
Débrancher les cosse du klixons
Shunter les 2 cosses ensemble ( pour ma part j'ai mis un câble 2,5 entre les deux )
Attention a ne pas le mettre sur la carcasse
Rebrancher et voyez si cela fonctionne
Moi tout et ok ça fonctionner
Résultat je doit commander un klixons de sécurité
Prix moi de 15 euro
Après si cela fonctionne pas en shuntant la faut voir ailleurs
Faire une pyrolyse plus jamais ;)
Précautions : Bien prendre c'est précaution car du 230 volt
Utiliser des Gands car la carcasse coupe
Bonjour merci pour votre retour et effectivement je déconseille fortement la pyrolyse sur les fours...
Bien cordialement — omega7 43287 pts
C'est quand même bien dommage de vendre des produits ainsi et que nous pouvons pas l'utiliser quand même
Principale c'est que le four et opérationnel ;)
Juste la porte enfin la sécurité qui fonctionne pas même quand le cadenas et activer
Pour tend lorsque j'allume le four le mécanisme de la sécurité de la porte fonctionne
Je verrais quand j'aurais reçu le klixons ça tombe c'est a cause de ceci — Anthirium81 35 pts
