Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
Les nouveaux points
Le signal injecté ressemble-t-il à celui du point A?
Il y a toujours un problème.
A, B, C, OK, signal en +/- par rapport au zéro.
D, il devrait déjà y avoir un décalage vers le positif, et c'est le contraire qui s'est produit.
E, collecteur de TS423 mesuré à 7,1V. Le signal devrait être amplifié et varier en +/- autour de ces 7,1V.
F, émetteur de TS424 mesuré à 7,7V, le signal devrait avoir la même amplitude qu'en E et varier autour de 7,7V.
Ceci combiné avec l'affichage de l'émetteur de TS427, j'en conclus
1/ que l'oscilloscope n'affiche pas le continu actuellement. Vous devriez essayer de visualiser la tension d'accus, piles, tension redressée et filtrée en sortie de transfo. Problème de réglage ?
2/ qu'il va falloir injecter le signal en divers points en mettant un condensateur de quelques dizaines de nanoFarad, entre 10 et 100. — OC226 4303 pts
Ok compris je devrais rentrer un signal à 10K c'est çà — Axurit66430 642 pts
Du 50Hz abaissé à 1V injecté au moyen d'un condensateur de 47 nanoFarad.
Si j'ai bien compris, c'est un caisson de basses. Ca ne sert à rien d'y envoyer plus de 200 ou 300 Hz. — OC226 4303 pts
Je peux envoyer une fréquence vers l'entrée de la 541.
Avec le programme Generator installé mon portable.
Qu'en pensez vous ?
Faites des essais avec votre logiciel et l'oscilloscope, seulement entre eux. En y ajoutant du continu. Ca aidera grandement une fois que vous aurez réglé ce problème d'affichage.
OC226
4303 pts
Sinon, il faudra trouver un condensateur de 47nF et injecter le signal (sans la tension continue) aux endroits de cette image https://img.commentreparer.com/img/38195/800x800-Sans-titre.jpg
Je pense que c'est OK
Les points corrigés avec le bon réglage de l'oscilloscope
Suite des points demandés
C'est presque ça. Pourquoi la fréquence n'est pas la même pour toutes les mesures? Du coup , il n'y a plus de référence.
J'ai renommé les points à vérifier pour que ce soit plus clair.
Utilisez une seule fréquence à l'entrée DIN du RH541.
