Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
R606 dessoudé mesure 1.3 pour R 518 dessoude je ne sais pas le mesurer ? — Axurit66430 642 pts
Ensuite, si les vérifications sont OK, remplacez C514 par un strap pour court-circuiter collecteur et émetteur de TS427.
Remettez un fusible, laissez les HP débranchés. Mettez sous tension. Touchez la base ou l'émetteur de TS446. Pschitt ou pas pschitt ?
Ce n'est pas R518, mais C518 qui vaut 100nF. Vérifiez simplement qu'il n'est pas en court-circuit en fonction Ohmmètre.
— OC226 4303 pts
Je n’arrive pas à mesurer C518 ???? — Axurit66430 642 pts
Il n'est donc pas en court-circuit.
Passez au strap sur C514
— OC226 4303 pts
Strap 514:
Fusible psiit sur mesure du 446
mais voltage après psiit 4.0 en b du TS 446 et 3.3 en e ?
Et j’entends le tac du relais !
"voltage après psiit 4.0 en b du TS 446 et 3.3 en e"
Ca ne peut être que passager. la base étant alimentée par la tension d'émetteur, elle ne peut pas lui être supérieure.
Le relais a fonctionné parce que c'est comme si vous aviez injecté un signal.
D'ailleurs, il serait plus simple de mettre un interrupteur pour faire coller le relais à la demande.
Puisque le fusible fond malgré le strap et que les TS434a et TS434b ont été changés, il faut vérifier les TS430a, TS430b, R604 et R605
— OC226 4303 pts
430 a et b et 428 ont été changés en même temps que les 434 a et b
Mesure R604 0,75 R605 0,69
Il y a des questions à se poser alors.
TS434a est bien un BDX65 ? TS434b est bien un BDX64 ? Ils sont bien à leur place, pas d'inversion ?
Ils sont bien isolés de la plaque sur laquelle ils sont montés ?
Ils ne sont pas morts ?
Il n'y a pas d'autre possibilité qui me passe par la tête.
— OC226 4303 pts
Une fois dessoudé comment tester les Ts 434 et 427 430 428 ? — Axurit66430 642 pts
Avec la fonction diode du multimètre. La couleur des flèches est celle des cordons.
Une fois remis en place, il faut vérifier qu'il n'y a aucune continuité entre les TS434 et la plaque. Il doit y avoir des isolants pour le corps des transistors, pour le passage des vis si elles ne sont pas en téflon, pour le passage des pattes (pas obligatoirement si elles sont bien centrées)
— OC226 4303 pts
