Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Marque : Philips
Modèle : 22RH541
Année : 1980
Question posée par Axurit66430 642 pts
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
"Il faudrait juste retoucher un peu R630 du RH541 à réparer pour avoir le même résultat en Q."
Même pas. La rétroaction est positive.
En fait maintenant, il faudrait comparer les 2 signaux en Q avec les HP branchés.
Retoucher R630 sur l'appareil ayant le signal le plus faible pour l'amener au même niveau que l'autre.
Faire l'inverse (diminuer le signal de sortie) n'est pas possible avec R630. Il faudrait intervenir sur la contre-réaction. Si la tolérance des résistances est de 5% et celle des condos 10%, c'est chipoter.
— OC226 4303 pts
Je suis a la recherche du relais RE404 .
Où peut on le trouver ? Merci
GL
— Doctubes 2 pts
