Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980
Le fusible 2.5 A F412 grille lorsque le son est envoyé à l'enceinte.
Transistors Ampli changé et les TS 430a et B et 438.
Condos chimiques changés avec le kit de MFB Breaks.
Service Manual 22RH541 00.15.pdfDocument pdf
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Jbl Charge 3 grésillement (6 réponses )
- JBL Flip 3 tombée et ne marche plus (11 réponses )
R561 et R564 dessoudés testés 26.9 kohms et 103 ohms — Axurit66430 642 pts
Si les options de gain ne donnent rien, vous avez bien une commande de volume sur votre smartphone... — OC226 4303 pts
Je passe par un préampli Philips RH762 mon smart sur entrée tape. — Axurit66430 642 pts
Compliqué. Faites comme vous voulez, mais en entrée du RH541, il faut beaucoup plus que 40mV d'amplitude pour essayer de dépanner. — OC226 4303 pts
Ok Compris — Axurit66430 642 pts
Volume maxi ordinateur portable avec programme Generator sur la DIN du 541 en 125Hz — Axurit66430 642 pts
Volume ordi portable maxi sur DIN du 541 en 125Hz
20,5V crete à crete en L, soit 10V crête, ça fonctionne correctement jusque là.
La suite, jusqu'au HP
Point M à S
Je m'étais trop avancé en affirmant que ça fonctionnait bien jusqu'au point L.
En statique, d'après ces mesures https://img.commentreparer.com/img/38186/800x800-Mesures-01-09-2021.jpg et les valeurs du schéma, il devrait y avoir 22,3V (sans signal).
En dynamique (avec signal), l'amplitude devrait varier autour de ces 22,3V. Or, la maximale vaut 20,5V et la minimale est de 0V. Avec la déformation, l'oscilloscope trouve la composante continue à 13,95V.
Vos dernières mesures montrent un souci soit avec S489, soit avec le HP.
Débranchez le HP. Hors tension, mesurez à l'ohmmètre entre R et S.
On verra par la suite si ce souci peut influer le signal en L. — OC226 4303 pts
