Lave linge Ariston AQGMD 149 affiche que l'eau n'arrive pas dans la machine
Marque : Ariston
Modèle : AQGMD 149
Bonjour, mon lave-linge affiche un message disant que l'eau n'arrive pas dans la machine et produit deux bips à plusieurs reprises (pas de code d'erreur)
- le robinet est ouvert et l'eau arrive,
- le tuyau est en bon état,
- le filtre de l'electrovanne est propre (je l'ai nettoyé)
- j'ai vérifié les durites,
- j'ai nettoyé les tuyaux d'évacuation depuis le tambour jusqu'à l'évacuation murale,
- le filtre de la pompe de vidange est propre
- l'électrovanne semble être en bon état (résistance correcte)
- le pressostat semble fonctionner (changement d'état de continuité quand on souffle dedans)
par contre l'électrovanne ne semble pas alimentée (mais j'ai peut-être mal pris la mesure ou au mauvais moment du cycle)
On entend bien l'eau arriver dans la machine, comme d'habitude.
Qu'en pensez-vous ?
Merci ^^
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- PANNE LAVE LINGE (2 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
BOnjour si vous entendez l'eau arriver au bon moment (logiquement lorsque vous entendez l'eau arriver c'est là qu'il faut mesurer la tension), et que le pressostat est opérationnel alors je pencherais soit pour un soucis au niveau du tuyau de prise de pression, ou de la chambre de compression au niveau du branchement du tuyau de prise de pression ou plus vicieux un soucis sur la grille d'aspersion qui serait partiellement bouchée au dessus du bac à produit et donc réduirait le débit...comme le remplissage est minuté, si il prend plus de temps la machine signale un défaut...Mais j'avoue que je pencherais plus pour la première problématique....Cdlt — omega7 39691 pts
Merci pour la rapidité de la réponse ! ^^
J'ai fait la mesure dès le début au moment où l'eau semble arriver.
Le message d'alerte arrive souvent dès le début mais il arrive parfois qu'on puisse démarrer le programme normalement et ce n'est que plus tard que le message apparaît.
Je vais essayer de trouver le schéma de ma machine pour voir où se trouvent les éléments que vous citez ;-)
merci encore ! — Eric 7 pts
J'ai nettoyé la grille d'aspersion et le bac à produits.
Afin de vérifier si l'électrovanne fonctionne bien, je l'ai débranchée: plus aucun bruit d'arrivée d'eau dans ce cas alors que quand elle est branchée, l'eau arrive dès le début du cycle.
Les autres éléments dont vous m'avez parlé sont inaccessibles sans un démontage complet de la machine... et là, j'ai un peu peur ^^
Je vous tiens au courant ;-) — Eric 7 pts
Bonjour non absolument pas pour le tuyau de prise de pression et la chambre de compression vous pouvez passer par en dessous de la machine, pour la grille d'aspersion, il suffit de retirer le plateau supérieur de la machine et démonter le bac à produit après avoir retiré son tiroir..Ce n'est pas trop compliqué...Cdlt — omega7 39691 pts
re re bonjour !
En fait, sur ce modèle, la chambre de compression est intégrée au bloc qui n'est pas démontable. Après diagnostic par un réparateur, il s'agit de la carte (j'étais plus ou moins arrivé à la même conclusion vu que la panne est intermittente)
Coût de la carte «vierge» :220€ + programmation et installation, plus de 300€
Vu l'âge de la machine et le prix d'un modèle neuf (400€), on lâche l'affaire et on change.
En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos conseils qui m'ont aidé, au moins, à y voir plus clair dans le fonctionnement des machines à laver !
Bonne fin de journée. — Eric 7 pts
Bonsoir Eric, savez-vous que vous pouvez faire réparer la carte à moindre coût (environ 70€) en contactant certains réparateurs présents sur ce site....Sans doute une piste à explorer enfin je crois en ces temps de crises. A noter que si effectivement la panne provient de la carte, elle peut tout aussi venir d'un faux contact sur le connecteur du pressostat voir à un transistor défectueux sur la carte et c'est parfaitement réparable dans ces conditions. Après bien entendu c'est à vous de voir — omega7 39691 pts
