Delonghi Magnifica S ECAM22.110.B - Voyant Triangle rouge
J'ai une magnifica S, et un jour le triangle rouge est apparu, après pas mal de recherche j'ai vu que c'est souvent liée à un mauvais positionnement de l'infuseur (infuseur neuf d'ailleurs rien n'a changé).
J'ai tout nettoyé, avant elle coulé directement dans le bac après moulte nettoyage de durite etc elle fonctionne correctement en mode detartrage mais dès que je veux faire un café elle se met en erreur...
L'infuseur si j'attend bien la fin et bien dans sa position pour être retiré... Donc j'ai vu que ça pouvais venir des switch mais impossible de mettre la main dessus a priori c'est au niveau de la vis sans fin mais je ne vois rien...
Pour résumer :
La machine fonctionne maintenant uniquement en detratrage, dès que je fais un café elle se bloque avec le triange rouge.
Je n'ai plus trop de solution... Si quelqu'un sait m'aider ce serait top !
Merci !
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi magnifica s, quand on veux faire un café le voyant bac a marc s allume (1 réponse )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------
Solution : Bonjour,
C'est certainement l'accumulation de café au niveau du bloc percolateur, qui se situe en haut de la machine, derrière les boutons.
J'ai eu le même probleme, et il faut démonter la machine pour accéder au bloc percolateur. L'accumulation de café empêche que l'infuseur monte a fond dans le percolateur, et le switch n'est pas activé, d'où l'erreur de position détecté par le processeur.
Une vidéo pour accéder au percolateur
https://www.youtube.com/watch?v=eiMTBEsk9ew
Précautions : Débrancher la machine avant travaux.
Hello Eric,
J'ai mis tout nettoyé ça ne résolue pas le problème...
A force de tester et je pense suite à un detratrage, au premier démarrage la machine purge presque une tasse j'en profite pour savoir si on peut remettre le filet d'eau au démarrage au lieu de vider pratiquement un tier du bac...
Merci — corgato -2 pt
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Si la machine passe en défaut, c'est qu'il manque un contact de positionnement. Soit c'est un switch qui ne change pas d'état, soit c'est un obstacle lors de la course de l'équipement mobile qui n'atteins pas la fin de course pour une période donnée.
Il faut contrôler tous les switch de fin de course (bloc vis sans fin, bloc infuseur ) ..
A l'allumage, il est normal que la machine purge (par à-coups de pompe), afin de réchauffer les conduits, et expulser les dépôts de café. Idem quand on coupe la machine, une petite purge est faite.
Précautions : ----------
Merci pour tes réponses !
Je vais tout redemonter a mon retour, mais j'ai vu que un swit sur le bac de récupération qui est ok, un switch pour le bac a eau pareil OK, par contre je ne vois pas le switch de la vis sans fin ni celui du percurateur de l'infuseur, qui comme tu dis semble être en cause...
Ce que je ne comprends pas c'est que l'infuseur monte bien, redescent bien, mais dès que j'appuie sur le café la il se met directement en erreur...
Pour la purge au démarrage, oui c'est bien normal mais la quantité la je suis à facile un bol donc un tier du bac a eau ce qui est bien trop par rapport à avant ou j'avais un fond de tasse. Mais je pense que comme la machine est en PLS, il faut peut être refaire un détartrage complet pour remettre les réglages à zéro ?
Merci en tout cas pour ton aide ! — corgato -2 pt
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Le switch se trouve sur le bloc blanc de la tête de percolation (la flèche sur la photo).
Il y a 1 switch pour la vis sans fin position basse, 1 pour la présence du bac a eau, 1 pour le bac a marc de café, et le dernier sur le bloc percolateur.
Précautions : ------------
J'ai enfin réussi a faire en sorte que ça refonctionne mais j'ai encore un souci que je n'arrive pas à résoudre...
Au préchauffage normalement l'apprareil purge un fond de tasse 20cl environ a vue d'oeil.
La l'appareil purge un bol complet environ 300cl... ça vide presque la moitié du réservoir donc pas très rentable pour un café je pense pouvoir faire 3 café avant de re remplir l'appreil...
J'ai essayé de faire un détartrage mais j'ai l'impression qu'il s'arrête à l'étape du rincage et donc ne fini pas son cycle (je l'ai déjà fait une paire de fois jamais eu ce souci).
J'aimerais faire une sorte de gros Hard Reset mais je n'ai pas l'impression que ça existe sur cette machine, histoire de remettre tout les paramètres par defaut.
Si jamais tu as une solution je suis preneur...
Merci ! — corgato -2 pt
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
Bon, on avance, mais un autre probleme se greffe.
Effectivement, lors de l'allumage, une séquence de purge/réchauffage se fait. Ce permet de réchauffer le circuit du café avec de l'eau chaude. La meme opération de nettoyage est faite a l'extinction de la machine.
On va commencer par le Hard Reset , c'est par ici : https://lemeilleurcafe.fr/entretien/reinitialiser-delonghi-magnifica-s/
Si le probleme n'est pas résolu, on continu en dessous.
Concernant le volume d'eau, il est contrôlé par un débitmètre a proximité de la pompe. Il contrôle le volume d'eau a envoyer par rapport a la programmation initiale. Si le débitmètre est en défaut, on retrouve également le probleme lors de la demande d'un café.
Commencer par contrôler la connectique du débitmètre (et aussi coté carte). On peut contrôler aussi l'impulsion du débitmètre avec un multimètre quand la machine fait couler de l'eau. 3 fils, 2 pour le + et le -, et le 3eme pour la recopie (tension 5 volts). Repérer les + et -, et se piquer sur le - et le 3eme fil. Commander un café et contrôler que la tension varie de 0 a 5 volts régulièrement.
Refaire la même mesure mais entre le + et le 3eme fil.
Si aucune variation cyclique n'est présente, le débitmètre est défaillant. Si OK, il faut contrôler la continuité de la filerie. Si OK, probleme sur carte.
Précautions : Attention a prendre ses précautions lors des travaux sous tension, machine ouverte.
Merci pour ton message, je voudrais commencer par un hard reset mais sur ton lien il n'y a pas la procédure pour ma machine c'est une ECAM22.110.B :( — corgato -2 pt
Outils : ---------------
Solution : Re-
Une photo de la façade, c'est possible ?
Merci d'avance.
Oui bien sûr c’est celle ci
