Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
Marque : Krups
Modèle : essential EA81***
Année : 2015
Question posée par alfonsedode@yahoo.fr 29 pts
Les derniers joints que je rachètent pour la tete qui presse le café ne sont pas tout a fait assez gros et ca fuit pendant le rinçage du nettoyage. Résultat ca disjoncte et le rinçage n'est jamais validé.
Je ne trouve pas la manip de réinitialisation de la carte. J ai essayé les technique que j ai vu ici (allumer et enlever les bacs en rester appuyer sur l'allumage) et ailleurs, mais rien de fait sortir du mode "nettoyage"...
Salut l équipe,
Je viens de remonter le piston neuf et le joint du queue de soupape et les collier Oetiker. J ai nettoyé a la soufflette distributeur, tuyau et le piston pour la mise en pression du piston, celui la était bien obstrué par le calcaire
Je sors du café mais mes cakes sont pas compactes et j ai toujours un peu dans le bac récupérateur devant.
Est ce que vous avez une idée pourquoi mes cakes sont pas compactes?
Est ce que c est normal d avoir un peu d eau dans le récupérateur ?
Je pense qu il y a ma mouture à régler, si vous avez un tuto;)
Merci de vos retours
Guillaume
— Guillaume 23 pts
Il est normal qu'il y ait un peu d'eau dans le bac car la pression d'eau est utilisée en premier pour faire descendre le piston. Elle est ensuite evacuée. quel volume d'eau estimes tu ? Tu le revesse dans un petit verre après 1 café. Le cake mou ça peut provenir d'une mouture trop grossière mais si au cours du démontage tu n'as pas retiré la couronne plastique qui se clipse sur le broyeur, ça ne devrait pas être déréglé. L'important est que le café soit bon 😋
Sinon il faut regarder les repères de peinture. As tu chronométré le temps de broyage sur tasse 1 & 2 ?
— Marc78 643 pts
Bonjour Alphonse,
Il y a beaucoup d'ingrédients pour que "l'électronique" tombe en panne. C'est un milieu chaud humide avec des chocs thermiques de la vapeur et des vibrations. Quand je dis électronique 9x sur 10 c'est les contacts oxydés On a la totale! sachant que les connecteurs ne sont pas de qualité militaire. Il ne faut pas hésiter si on a un doute à retirer et rembrocher le connecteur 2/3 fois delicatement pour nettoyer le contact par frottement.
Un bon vendeur qui les voit revenir en SAV m'avait dit: prenez la plus basique de la gamme toute 'electronique supplémentaire c'est du gadget fragile . La partie qui fait le café est la même. Moi qui suis électronicien de naissance, il avait raison .
Marc
— Marc78 643 pts
Je pense que je suis arrivé à un résultat pas mal pour le café et la texture du cake.
, j ai relevé 7,40 secondes pour le temps du broyage
La quantité d eau est de 5cl dans le bac récupérateur par café, ça m a l air beaucoup
Peut être du a l étanchéité du petit piston au niveau du distributeur.
Je pense comme vous, plus il y a de l electronique et plus on a des problèmes
Malheureusement, les ingénieurs rajoutent de l électronique pour nous assister mais on en fait trop.....
onso, un composant qui claque....a part les interrupteurs de présence des éléments amovibles , regardes celui du tiroir a cake
Vérifies que ça ne soit pas ta pompe, elle! Elle peut claquer
Guillaume
— Guillaume 23 pts
Résultats après 3 cafés!
Environ 1,5 à 2 cl d'eau dans le bac par café et un peu moins de 10 s de broyage pour tasse 1 trait, un peu plus de 11s pour tasse 3 traits le tout pour des expressos de 8 cl .
Celle que j'utilise à la maison est à environ 1000 café ( les plus récentes n'ont plus d'afficheur de comptage)
Marc
— Marc78 643 pts
Merci Marc pour tes données
Je sais pas si je vais tout re- démonter pour 3cl d eau en plus:/
Je pense que le temps du broyeur m a l air faible par contre. Saurais tu le régler?
Guillaume
— Guillaume 23 pts
Il semble que le réglage du temps de broyeur soit la grande question sur internet et pour laquelle le SAV répond invariablement que ça ne se règle pas.
Pour ma part, j'ai acheté plusieurs broyeurs pour le bureau,des amis et moi. Il s'avère que sous la même référence krups fait évoluer ses machines. Je ne sais pas si le broyeur reste inchangée. Il traine sur internet une procédure de réinitialisation qui remettrait le temps de broyage à la valeur d'origine. Il semble bien que quelques uns aient eu des déboires avec ça.
Si tu veux tenter le coup, mais je ne recommande pas! C'est de mettre 1 cran de plus à la couronne plastique du broyeur dans le sens plus fin. Tu auras une mouture plus fine donc un café plus fort. Marque bien au feutre des repères sur le broyeur et la couronne pour revenir à la configuration d'origine si nécessaire. Le risque principal c'est que le broyeur soit à la peine et finisse par se bloquer ou surchauffer. Si ça se bloque, tire la prise en urgence!!
Marc
— Marc78 643 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Robyduvar 63 pts
Outils : Clés torx
1 fer à souder l'étain (40 watts c'est suffisant)
1 rouleau d'étain de 2mm diamètre avec du décapant en pâte.
1 pince coupante
Solution : MODIFICATION LE 17 JUIN 2023
APPORT DE PRÉCISIONS SUR UNE RE-INITIALISATION DE LA CAFETIERE KRUPS EA81*** et certainement (je ne suis pas sur mais ça vaut la peine de tenter) LA KRUPS EA80***
lorsque votre café est limpide et ressemble à du thé, c'est évidemment que le temps de fonctionnement du moulin s'est déréglé.
J'ai eu le même problème et j'ai fais un reset du programme, et tout est rentré dans l'ordre. Je vais vous donner la procédure de cette remise du "programme" usine, et conservez la bien car elle pourra vous dépanner si vous avez cette fameuse panne avec tous les voyants qui clignotent, et en même temps le piston qui reste bloqué en position basse.
Pour ce fameux "RE-SET USINE" :
KRUPS EA81**** et peut-être les EA80***
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
MAINTENANT POUR CEUX QUI ONT LA PANNE AVEC TOUTES LES LEDS QUI CLIGNOTENT ET LE PISTON QUI SE BLOQUE EN PARTIE BASSE J'AI ENFIN TROUVE LA SOLUTION (après avoir changé toutes les cartes électroniques).
CORRECTIF DU 25 JUIN 2023 :
Non la façade n'est pas incriminée suite à une nouvelle panne des leds
Non la carte de puissance n'est pas incriminée
Non la pompe n'est pas incriminée
Le problème vient d'un mauvais contact sur le réchauffeur (voir solution détaillée avec photos plus bas).
Précautions : - ne pas casser les ergots de fixation de la façade lors du démontage de celle-ci (déposer tous les capots supérieurs avec le bac à grain (clé torx de 3 + tournevis cruciforme).
Attention à ne pas vous couper avec le cutter.
Vider tous les grains avant intervention.
Temps de travail 2 heures
NOUVELLE ALARME DES LEDS A CHAQUE CAFE... Je révise le post en date du 25 juin 2023.
Révision de mon post (partiellement). Le reset usine reste tel qu'il est dans le texte, et il est conforme.
Par contre rebelote, j'ai de nouveau les leds qui se sont mises à s'allumer toutes simultanément à chaque café.
********* Donc le remplacement de la carte de puissance n'est pas à faire en priorité**********
J'ai re-démonté toute la krups.
J'ai trouvé un problème technique lié au réchauffeur. Il y a sur celui-ci un caoutchouc noir pressé par une petite patte vissée et qui maintient en même temps les câbles d'alimentation phase et neutre du réchauffeur. Sur cette pièce en caoutchouc noir, on voit deux câbles fins et blanc qui entrent dedans.
J'ai démonté le support métallique et sortis l'assemblage. En fait (voir les photos), il y a ces deux fils blancs qui ont deux borniers en équerre, et viennent en contact sur les deux borniers plats du réchauffeur. C'est très certainement un retour d'alarme réchauffeur.
L'aspect des deux borniers sur le réchauffeur me semble oxydé (mat, grisé foncé), et après grattage je vois effectivement les contacts briller. L'assemblage tel qu'il est fait, ne peut garantir une bonne continuité du courant. Les vibrations de la cafetière peuvent altérer le contact.
La partie d'emboitement des borniers du câble dans le caoutchouc sont ... totalement inadaptés.
Je me demande même comment les borniers du câble viennent en contact sur le corps du réchauffeur.
J'en étais au point d'un blocage de ma cafetière à chaque café. Donc la fréquence étant devenue subite de mes alarmes leds, je penche donc en priorité pour ce problème de contact inefficace d'alarme du réchauffeur.
SOLUTION :
j'ai coupé les cosses fixées sur les câbles. J'ai bien repéré quel câble est positionné par rapport à chaque borniers sur le corps du réchauffeur.
J'ai brasé une goutte d'étain (avec du décapant sur chaque câble, idem sur chaque bornier du réchauffeur, sans que l'étain d'une borne sur le réchauffeur ne vienne en contact avec l'autre borne.
Je suis passé d'une alarme et d'un blocage à chaque café, à zéro alarme et aucun blocage depuis deux jours et fais environ 8 cafés.
AJOUT DU 15 JUILLET 2023 >> 45 Cafés et alarmes de toutes les leds qui clignotent en même temps c'est terminé. Je confirme donc avec du retour d'expérience le résultat.
donc voyez bien les photos jointes pour repérer la partie concernée
— Robyduvar 63 pts
Si je reviens ici c est que je me retrouve avec un problème que j arrivais a régler en fesant un reset, c est la deuxième fois.
Aujourd'hui, même en fesant un reset, ça ne fonctionne pas.
Le problème est que l eau ne monte pas dans le piston, elle va directement dans le bac récupérateur.
Le marc que je récupère est sec.
Je vise le distributeur....
Si vous avez déjà rencontré ce type de problème.
Guillaume
— Guillaume 23 pts
