HOP : vos droits face à l'obsolescence programmée
Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-E100
Année : 1998
Question posée par Pépère 106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
Bon,
Comme je n'ai toujours pas mon Bac +15, comment on relie la masse électrique à la masse mécanique ?
Je veux dire j'ai remonté l'ampli tel que démonté !!! De toute manière remonté ou non le bruit existait
— Pépère 106 pts
"en refixant la carte avec ses vis".
Je dirais bien de changer IC101, mais c'est sans conviction. Testez d'abord les condensateurs
— OC226 4303 pts
Plus je regarde et plus je me dis que la pollution vient de la carte du microprocesseur, via les potentiomètres de tonalité et le cablage.
Il ne faut pas trop compter trouver avec un simple multimètre.
— OC226 4303 pts
Donc, faut-il que je vous prêtasse mon fer à dessouder ??? — Pépère 106 pts
Je ne suis pas rétif à aider, mais pas à faire le travail...
Et puis madame serait aussi contre le fait de voir arriver du matériel à dépanner. Elle tolère seulement celui que je possède. Il faut dire que j'ai un peu(!) de bric et de broc :-)
— OC226 4303 pts
Non, non, mon fer à dessouder était là pour aider à "déssouder" les vis de l'oscilloscope....
J'ai compris que si je voulais aller plus loin il me faudrait un oscilloscope... (et apprendre à m'en servir..) Une idée pour un truc pas cher qui irait bien ??
— Pépère 106 pts
Je n'en ai vraiment aucune idée. Ca dépend beaucoup de ce que vous en ferez plus tard.
Pour visualiser de l'audio, un joujou à une 50aine d'euros, qui accepte d'afficher jusqu'à 50kHz, suffira. S'il tombe en panne au bout de 10 utilisations mais qu'il ne vous manquera pas...
Pour faire autre chose, mon vieux truc (obtenu gratuitement) à 20MHz de bande passante est un peu juste. Mais je ne prétends pas vouloir fourrer le nez dans des fréquences plus élevées.
A cheval donné, on ne regarde pas les dents.
— OC226 4303 pts
Moi, va falloir que je le trouve sous le pied d'un cheval... J'en ai vu quelques uns, seconde main, sur un site bien connu (pas de Pub), mais voilà va falloir que je regarde un peu les specs avant de choisir. — Pépère 106 pts
