Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
RXE-E100 service.pdfDocument pdf
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli tuner yamaha R-N500 (13 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
OK, je débranche les HP — Pépère 106 pts
Vous ne risquez rien. C'est comme mettre le doigt sur l'entrée d'un ampli. En tout cas si vous ne faites que ce que je demande.
La sécurité, ou protection plutôt, c'est au minimum de ne pas faire coller le relais s'il y a du courant continu en sortie de l'ampli.
Bon, laissez tomber le test du doigt — OC226 4303 pts
Bon je suis encore vivant...
J'ai effectué le test (2 fois, une fois volume moyen, une fois volume max) en touchant le R267 ( car l'autre est positionné entre 2 composants et inaccessible avec mes petits doigts).
=> Rien, pas de son, pas de souffle — Pépère 106 pts
C'était prévisible, avec la tension continue en sortie.
Mesurez au bout des flèches (pointe rouge). Pointe noire sur la masse.
Bon, je donne les résultats mais je suis surpris !!!
En partant du R206 et tournant dans le sens des aiguilles d'une montre :
15.79 V
16.17 V
16.21 V
15.48 V
1.77 V
16.08 V — Pépère 106 pts
Débranchez le connecteur sous les 2 gros condensateurs.
Mesurez sur la partie au bout des fils.
Ca sera tout pour ce soir.
Euh, je veux bien l'enlever mais à moins de lui casser les 2 pattes sur le côté je ne vois pas comment l'enlever.
Y a-t-il un truc? (photo vue derrière avec soudures et vue devant)
Bon pour ce soir, sans débrancher la valeur trouvée est de 0 V (hors tension) et de 13.12 V (en tension) — Pépère 106 pts
Ca n'aide pas. Je regarderai plus tard comment mesurer les tensions d'alim sans qu'un gros défaut sur la carte MAIN les fasse écrouler.
J'ai bien une idée de la panne, mais un peu OQP pour le moment. — OC226 4303 pts
Merci de votre réponse. C'est déjà bien de m'épauler (que dis-je me soutenir...). Si vous pensez à une pièce en particulier, je peux la dessouder pour la tester... tant que ce n'est pas un câble connecteur — Pépère 106 pts
