HOP : signaler un cas d'obsolescence programmée
Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-E100
Année : 1998
Question posée par Pépère 106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
OL, Bip, V. Vous m'effrayez.
Faites seulement des mesures de tension, donc appareil sous tension.
Pointe noire sur un des points marqué "masse", pointe rouge successivement sur les autres.
— OC226 4303 pts
Malheureusement, c'est bien ce que j'ai fait (vous m'avez bien montré...)... — Pépère 106 pts
Du coup, j'ai tout rebranché et je n'ai plus de son ... Sur aucune baffle...
Le mystère s'épaissit ....
— Pépère 106 pts
Non, ça s'éclaircit... un peu. Ca ira mieux lorsque vous m'aurez dit comment vous avez obtenu OL et Bip. OL voudrait dire que le voltmètre ne peut plus mesurer car la tension dépasse ses capacités.
Mais avec son compère Bip, ils pointent plutôt leur nez en mode Ohmmètre
— OC226 4303 pts
Après vérification, mon multimètre était et est bien en mesure Voltmètre et il aime bien jouer de la musique...
J'ai continuer à chercher de mon côté, je soupçonne le Q120 d'être HS. Existe-t-il un moyen de confirmer ceci sans le dessouder ?
— Pépère 106 pts
En voltmètre, mais sur la bonne gamme ? 200V continus généralement puisqu'il y a près de 40V à mesurer.
Concernant le transistor, je préfère de loin avoir des mesures. Dessouder au hasard n'est que peu productif.
Si en H c'est OL et 0,06V sur R200, c'est qu'il y a une coupure entre H et R200. Mesurez sur la soudure de H.
Si C est à 0,4V, D ne peut pas être OL.
Si F est à 0V, E, H, I ne peuvent OL.
Avec ça, l'ampli s'allume quand même ?
— OC226 4303 pts
Oui l'ampli s'allume, c'est d'ailleurs bien le seul truc qu'il fasse pour le moment... — Pépère 106 pts
Aucune excuse pour le technicien...
A=> 40 V
B => 37 V
C => 0 V
D => 0V
E => - 40.9 V
F => 0 V
G => - 40 V
H => - 40 V
I => - 40 V
J => - 40 V
— Pépère 106 pts
Armé de patience, je recommence toutes les mesures
Figure 1 : En partant de la R206 et dans le sens des aiguilles d'une montre :
A => 0.45 V
B => -0.01 V
C => 40.13 V
D => 39.75 V
E => 0.07 V
F => - 1.14 V
Figure 2 : Le E..
E => 0 V
Figure 3: En partant de Em et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Em => -39.45 V
B- => -39.85 V
Base => -39.37 V
Figure 4 : R200
Partie supérieure => -40.56 V
Partie inférieure => - 39.72 V
Figure x : J107 et J296
J107 => 39.82 V
J296 => - 40.12 V
— Pépère 106 pts
Le message d'hier 21h03
Les pointes ne devaient pas bien faire contact.
F n'est pas à 0V. Ce qui est confirmé avec E, H et I.
Par contre C et D à 0V, c'est possible.
Il faudrait mesurer entre masse et la patte centrale de Q118 ou la patte gauche de C168. Si 0V, il y a coupure à partir de B. S'il y a entre 37V et 40V, refaites les soudures de C et D. Regardez si la piste n'est pas coupée, remesurez.
— OC226 4303 pts
