Zero Waste : marre des pubs
Plus de sortie droite son Ampli RX-E100 Yahmaha
Marque : Yamaha
Modèle : RX-E100
Année : 1998
Question posée par Pépère 106 pts
Je n'ai plus de son sur la sortie droit de mon ampli.
Tests:
- Le bornier est OK
- Les baffles sont OK
- Tout fonctionne sur l'ampli (à part ce souci)
- Tous les composants sur les cartes semblent corrects à vue d'oeil.
Je ne possède qu'un Multimètre et le manuel de service si besoin.
Si quelqu'un peut m'indiquer la voie à suivre. Merci
Bon, j'ai effectué les tests jusqu'au bout.
Fil rouge sur RY101 (indifférent) et fil noir sur bornier - (droite et gauche) => du son
Fil noir sur J303 et fil noir sur bornier + gauche => aucun son
Fil noir sur J303 et fil noir sur bornier + droit => son très affaibli
— Pépère 106 pts
Soudures de J303/304 à refaire.
Faire les essais de la voie gauche seulement avec les pontages qui lui sont dédiés. Il y a aussi une soudure qui a laché.
— OC226 4303 pts
Oui, j'ai effectivement refait toutes ces soudures hier au soir.
J'ai du son dans les 2 baffles, mais maintenant j'ai encore un ronronnement (assez fort) dans la voie de droite, dans les graves (la gauche est bien).
Je suppose qu'il s'agit d'un souci de soudure encore !!!
— Pépère 106 pts
Alors là, ça se complique.
Pour essayer de savoir si le ronronnement vient de l'ampli - la partie sur laquelle vous avez travaillé jusqu'à présent - ou de ce qui est en amont, il faut tester avec un peu de chirurgie.
Par exemple enlever R143, une patte ou les 2. Le signal audio ne parviendra déjà plus à l'ampli.
— OC226 4303 pts
Chirurgien, c'est BAC + 15 minimum, non ?
Bon alors je retourne en Fac dès demain matin...
Bon, plus rien de rien, je suppose le jus coupé...
— Pépère 106 pts
Je ne sais pas pour les études de chirurgien.
BAC -15 pour moi :-)
Jus coupé ?
C'est ma faute. J'ai fait confiance aux annotations. Elles sont inversées par rapport au connecteur.
J'aurais dû noter que R143 n'est pas R267 du schéma.
R143 est dans la boucle de rétroaction de l'ampli de tonalité. Remettez-la en place.
Ca aura au moins le mérite de montrer que le ronronnement ne vient pas de l'ampli.
Volume baissé à fond, il y a quelque chose ?
— OC226 4303 pts
Volume baissé, le souffle/ronronnement (fréquence basse) est présent. Il augmente avec le volume et est recouvert si il y a de la musique... — Pépère 106 pts
Pouvez-vous mettre en ligne un enregistrement ? — OC226 4303 pts
Voici, voilà, y'a qu'à demander...
Comme je ne sais pas ou est le micro sur mon super smartphone rutilant, j'ai tourné le téléphone dans tous les sens. J'espère que cela sera suffisant...
Aïe, la plate-forme refuse mon audio, je fais un mèl en MP
— Pépère 106 pts
Fichier reçu.
Il a fallu que j'augmente le son à 150% pour entendre.
Pour le moment, je ne sais pas quoi en penser. Avec un échantillon, j'obtiens une fréquence de 75Hz avec les harmoniques. Avec un autre, j'ai 150Hz avec les harmoniques.
A l'oreille, un signal en dents de scie de 170 Hz me semble plus proche.
Ca n'est pas un manque de filtrage des +15V et -15V.
Je ne vois rien de proche qui pourrait perturber IC101.
Avez-vous relié la masse électrique à la masse mécanique, en refixant la carte avec ses vis ?
Si oui, il faudra conclure que IC101 oscille. Vérifiez C115 et C122 au capacimètre.
Voici à quoi ressemble le ronronnement, partie du haut. Le spectre est la partie en bas à gauche.
— OC226 4303 pts
