Réparer ma krups quattro force qui ne broie plus
Nicosonic
Je possède une krups quattro force depuis 2 ans. Elle démarre et déroule son cycle normalement mais au moment du broyage des grains de café, celle-ci ne broie pas. Le voyant du bac démarre de café se met en rouge (alors qu il est vide) et rien ne se passe. Quelque soit l action que je déroule après, ce voyant se rallume toujours et donc pas de café.
Avez-vous une solution?
Merci d avance
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
Bonjour, j'imagine plusieurs causes possibles.
Le moteur du moulin a café est grillé ou un fil est coupé.
Si de l'eau un un objet dur est tombé dans le café le moteur se bloque.
Il faudrait le tester. Une fois les capots enlevés il est relativement accessible.
Autre cause possible, un problème sur la carte électronique le triac de commande du moulin est mort.
marc — Marc78 630 pts
