Dysfonctionnement commandes hotte Roblin
Bonjour à tous,
La hotte a effectivement plus de 20 ans et n'avais jamais été ouverte jusqu'à ce jour.
Dysfonctionnement : l'appui sur les boutons extrêmes (lumière et ventilation max) provoque l'allumage des lampes pendant une fraction de seconde, puis éteint tout, y compris la hotte, si elle était en marche.
La hotte ne fonctionnait initialement plus : le nettoyage du circuit (très gras) inclus dans le boîtier de commande avec un solvant plus ou moins adapté a permis -semble-t-il- à la hotte de fonctionner à nouveau (mise en marche, + et -).
Je n'y connais absolument rien en électricité, et à fortiori en électronique, et n'ai aucun moyen de mesurer quoique ce soit dans ces domaines. J'ai donc imaginé qu'une réparation par mes soins était possible en changeant soit la carte du boîtier de commande, soit la carte de puissance. Mais laquelle ?
Validez-vous ce diagnostic, et sauriez-vous dire quelle carte il faut changer (leurs prix respectifs sont assez prohibitifs).
Plus finement, quelqu'un saurait-il détecter la panne sur l'une des cartes, et la réparer ? Est-ce possible ?
En vous remerciant d'avoir eu la patience de lire ce message.
Cordialement.
- Hotte Roblin eclairage ne fonctionne plus modele Cylindra Isola ref 5029008 (10 réponses )
- Reparer une Hotte de cuisine ROBLIN LOTUS M900 EE INOX Réparé (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Problème lumière hotte ROBLIN GLISS 800 (5 réponses )
- Hotte Roblin Inspiration/4 770 inox une seule vitesse (5 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Hotte Roblin M900 Evasion commande lumière vitesse ne fonctionnent plus (6 réponses )
Bonjour vouloir changer une carte sans mesures c'est une loterie... après c'est à vous de voir.....la meilleure solution serait de vous renseigner sur des sites de jobbing si quelqu'un ne pourrais pas passer pour un diagnostic pour pas trop cher.....cdlt — omega7 39623 pts
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'avoue découvrir les "sites de jobbing", mais vous avez raison : je vais passer par un professionnel en électronique de ma région pour tester tout cela.
A noter que j'avais posé la même question au constructeur -Franke/Roblin- qui a eu la gentillesse de me répondre ... à peu près la même chose que vous; ajoutant, à ma grande déception : "attention à ne pas mettre de led sur la hotte car l'électronique de la hotte n'est pas conçu pour recevoir des leds".
Ce qui impliquerait de conserver un éclairage de 2x50w, alors que je comptais bien passer à 2x4w.
Je verrai donc avec ce professionnel s'il est possible de modifier la carte à cet effet.
Cordialement. — 5mar 3 pts
