Récupérer les données de mon disque dur
De : Saidi — Aujourd'hui - 13h18 — Disque dur, clé USB, carte mémoire > LenovoBonjour, Je souhaiterais récupérer les données qui sont sur le disque dur . Je dois remettre les données sur un ... -
2
Paul.2015 — Aujourd'hui - 13h13Message lf sur ma machine
De : Paul.2015 — Hier - 16h14 — Lave-linge > Continental EdisonBonjour, Ma machine a laver ne fonctionne plus elle affiche LF et ne se lance pas Quelqu'un saurait quel est le ... -
24
LAURENT — Aujourd'hui - 12h29REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA
De : LAURENT — Le 19 Avr - 20h42 — Hotte > HelkinaBonjour, Hotte HELKINA REF GE530 6029164 TCO600HVAD ne tourne plus lumière ok témoin sur la rampe bouton fonctionne ... -
Problème avec pyrolyse
De : Mumu56 — Aujourd'hui - 12h04 — Four > ValbergBonjour, Impossible de faire un nettoyage par pyrolyse. Au bout de 2mn environ le four se bloque et le code erreur ... -
9
jojo34 — Aujourd'hui - 11h56Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit
De : jojo34 — Le 22 Avr - 19h09 — Machine à coudre > BrotherBonjour, J'ai voulu réparer une pièce de la machine à coudre Brother FS 40 donc je l'ai entièrement ouverte, j'ai pu... -
Lave vaisselle qui ne chauffe pas assez
De : Fab30 — Aujourd'hui - 10h39 — Lave-Vaisselle > AristonBonjour, Mon lave vaisselle hotpoint ne chauffe plus assez . Apres le cycle de lavage la temperaturea l ouverture de la ... -
12
joalpine — Aujourd'hui - 10h39Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus
De : joalpine — Le 23 Avr - 09h49 — Télévision > SamsungBonjour, Ma tele samsung UE46F8000 c'est eteint et ne s'allume plus (pas de voyant).Cable tester ok. Demontage du pied, ... -
Problème sur une krups type EA84*
De : Quentin08 — Aujourd'hui - 10h23 — Cafetière > KrupsBonjour mon problème c'est quand j'allume la cafetière elle se mette tout de suite en mode nettoyage et que je l'es ... -
1
mickagio — Aujourd'hui - 08h50Lave-Miele - diode lavage clignote et ne chauffe pas
De : mickagio — Hier - 00h04 — Lave-linge > MieleBonjour, j'ai un lave linge Miele W800 qui a de la bouteille mais fonctionnait très jusqu'à peu. Désormais que je ... -
Induction Electrolux code erreur E99
De : Béa — Aujourd'hui - 08h27 — Cuisinière/Plaque de cuisson > ElectroluxBonjour, ma plaque induction ELECTROLUX AHD76020I1 m'affiche un code erreur E99 intermittent depuis quelque temps. Je ... -
1
Mag97 — Aujourd'hui - 03h50Pluq se son storio max xl vtech
De : Mag97 — Le 25 Avr - 23h58 — Tablette tactile > VTechBonjour, J ai un souci avec la storio max de ma fille, celle-ci fonctionne parfaitement mais n a plus aucun son meme ... -
TV Sharp AQUOS_TVE19A Écran sans image après l'avoir éteinte puis rallumé
De : roro4947 — Hier - 22h50 — Télévision > SharpBonjour, Depuis 3 ans, c'est peu, j'ai une TV Sharp AQUOS_TVE19A. Ce soir, je l'ai éteinte puis rallumé dans la ... -
Ligne horizontale sur télé Samsung
De : Aurelien76 — Hier - 22h05 — Télévision > SamsungBonjour, J’ai un problème sur une télé Samsung UE50TU8005K de 2020 Il y a des traits horizontaux et je n’arrive ... -
7
BFer — Hier - 18h59Fuite bac à eau Krups EA82
De : esteban_chd — Le 24 Fév - 19h30 — Cafetière > KrupsBonjour, J'ai acheté une machine krups ea82 pour pièces et j'ai déjà remplacé la pompe et le joint de piston et le ... -
Parkside HP ne Redémarre pas après une pause
De : AVF33 — Hier - 18h20 — Nettoyeur haute pression > PARSKSIDEBonjour, Mon nettoyeur ne redémarre pas après une pause. Il faut que je bouscule le nettoyeur pour que le moteur se ... -
2
Rburgess — Hier - 17h53Réparer mon axe de manivelle de parasol déporté Ikea Seglaro
De : Rburgess — Le 23 Avr - 19h26 — Equipement de jardin > ElectroluxBonjour, Je ne peux plus ouvrir mon parasol déporté Ikea Seglaro. La poignée de mon parasol déporté est cassée. ... -
Réparer marche arrière singer 1507
De : Mimine40 — Hier - 17h43 — Machine à coudre > SingerBonjour, J'ai un problème avec ma singer 1507. La marche arrière ne fonctionne pas, le levier est en place, non ... -
Krups EA81/EA82: joints changés, problème persistant
De : BFer — Hier - 17h41 — Cafetière > KrupsBonjour, cette discussion-ci m'avait été très aidante: ... -
Changer l'enrouleur Rowenta xtrem power cyclonic
De : Serpil61 — Hier - 17h09 — Aspirateur > RowentaBonjour, J'ai retiré les vis sur mon aspirateur mais impossible à l'ouvrir pour changer l'enrouleur qui ne fonctionne ... -
Mon nettoyeur haute pression Parkside PHD 135 C2 disfonctionne.
De : Bigben — Hier - 11h22 — Nettoyeur haute pression > parksideBonjour, Mon nettoyeur haute pression fonctionne mal (Parkside PHD 135 C2). Je le raccorde à l'eau et à ...
