Défaut F08 sur seche linge Hotpoint Ariston
Marque : Ariston
Modèle : AQC9BF5TZ1FR 95768599700
Martin77
Mon seche linge au bout de 2/3 minutes se met en défaut F08. J'ai démonté et regardé la résistance à l'arriere. Avec mon ohmmètre je n'ai détecté aucune résistance au niveau des 3 klixons... Que faire ? du coup je ne suis pas sur que cela soit la résistance... Que me conseilleriez vous?
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Seche linge qui ne s'allume plus Hotpoint ariston TCS 93 B (9 réponses )
Bonjour qu'entendez-vous par "je n'ai détecté aucune résistance" ? Si vous voulez dire que la résistance est nulle c'est normal...il faut réaliser deux mesures.... circuit déconnecté il faut mesurer la valeur aux bornes de la résistance valeur entre 15 et 30ohm environ, ensuite il faut mesurer la tension en fonctionnement aux bornes de la résistance...Cdlt — omega7 41960 pts
