Réparer lecteur cd
Marque : Onkyo
Je ne peux plus lire mes cd. Le chariot du lecteur de ma chaîne hifi ne prend plus les disques; à peine fermé, il s'ouvre à nouveau. En donnant une petite tape sur le dessus de l'appareil, il reste parfois fermé. Mais cela ne fonctionne pas à tous les coups...
chaîne Onkio TX 82XR ( 15 ans environ)
- Lecteur cd qui "saute" (5 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Réparation lecteur multi cd (1 réponse )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (10 réponses )
- Problème lecteur cd onkyo dx-c390 affiche "erreur mécanique " (1 réponse )
Proposition de cochisebt 7 pts
Outils : Tournevis et Contact cleaner
Solution : Le problème semble être un contact défectueux. Soit celui de l'interrupteur ouvrir/fermer
s'il est encrassé, il se peut qu'il envoie deux impulsions lorsqu'on appuie dessus.
L'autre contact à nettoyer est celui de la "limit-switch" qui indique si le chariot est ouvert ou
fermé.
Pour nettoyer les contacts, utilisez un "Contact cleaner", que vous pouvez trouver dans
n'importe quelle boutique d'électronique. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool, mais la
réparation durera moins longtemps.
Précautions : Ne pas utiliser du WD-40. Ce produit conduit l'électricité. Vous risquez un court-circuit.
