Le four qui disjoncte Candy 646/1x
Marque : Candy
lorsque je mets le four en cuisson (ventille ou simplement resistance du haut), le four disjonte des lors ou je tourne le bouton de température. Que faire ? merci pour vos réponses
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Cherche panne sur four candy fhp 646 (2 réponses )
- Four candy watch touch (8 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Mon four encastrable Candy FVP748/1X (2 réponses )
le four disjoncte lors que je tourne le bouton des températures, aussi bien ventile que résistance simple. Merci de vos réponses qui peuvent m aider. — Faline 3 pts
Bonjour ,
Un résistance est sûrement a la masse .
Accéder à l'arrière du four pour visualiser le branchement des résistances.
En principe : une en haut (voûte),une circulaire( centre) et
Une bas ( sole).
Débrancher les résistances ( repérer les).
Si vous avez un testeur , mesurer s'il y a passage entre
Une des cosses de la résistance et une partie
métallique du four .Normalement aucune continuité.
S'il y a un passage la résistance est a changer(masse).
Essayer avec les 3 résistances pour localiser laquelle est
a la masse.
Si vous ne possédez pas de testeur , débrancher une résistance
et essayer votre four, si ça ne disjoncte pas
Essayez avec la deuxième résistance , si ça ne
Disjoncte pas essayez avec la 3ème branchée
et la si ça déclenche , vous aurez trouvé la résistance défectueuse .
Bonne journée.
Tenez moi au courant ;) — Electromenager-online 146 pts — PRO
effectivement cela peut être la résistance du four qui est en court-circuit ou le commutateur du four qui est défectueux. — SEM Boutique 74 pts — PRO
