Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus
Mon four CANDY FPP 646 X/1 ne démarre plus quelque soit la position des commutateurs. J'ai démonté la face avant et vérifier les connecteurs tout semble ok.
J'ai vérifié avec un multimétre qu'il y a bien du courant et ça semble ok.
Il marchait bien il a fait ça soudainement, avez-vous une idée ?
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four Candy FPP 646 X Hors-Service (1 réponse )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four candy watch touch (8 réponses )
- Cherche panne sur four candy fhp 646 (2 réponses )
Bonsoir
N'ayant pas la même marque de four , je me pose les questions suivantes :
1° ) quel est ce symbole entre le 5( heure ) et 03( minutes ) ? je ne l'ai pas trouvé sur la notice .De plus , c'est étrange , ce voyant est présent Four à l'arrêt ( image N°1 ) ou Four en service ( image N°2 ) !!
2° ) la notice précise qu'il fait être en manuel pour démarrer la chauffe du four . Est ce le cas ?
3°) avez vous tenté une coupure de tension ( afin de faire un RESET ( remise à zéro ) du programmateur électronique puis une nécessaire remise à l'heure ?
Document pdf
Merci pour votre réponse
1 - celui du haut est le symbole de fonctionnement manuel (regadez la notice page 4), le point au mileu est juste un séparateur il était toujours là
2 - oui c'était en manuel
3 - oui j'ai tout réinitialiser, après diagnistique approfondie il semble qu'il est un faux contact dans les circuits électriques en tourant le bouton et en le secouant un peu ça commence à démarrer (led rouge allumée) mais il s'arrête dès que je lâche le bouton... je pense que je vais ouvrir pour nettoyer le circuit électrique
pensez-vous qu'en utilisant une solution de nettoyage type WD40 ça peut résoudre le problème ?
Bonjour , désolé pour le retard mais j'étais malade . Vous pouvez nettoyer les contacts ( appareil hors tension ) avec un aérosol spécifique ( évitez d'en respirer ) .personnellement depuis 45 ans , j'utilise la marque KF mais si vous prenez la marque WD , il faut prendre le WD spécifique pour nettoyage des contacts électriques. Notez cependant que ces nettoyants ne nettoient que très superficiellement et surtout ne réparent pas l'usure électromécanique des contacts . Il faut donc inspecter visuellement les contacts et leur mécanisme . S'ils sont encore potables , vous pouvez ( hors tension ) nettoyer les contacts avec du papier de verre ( grain 120 à 400 ) et finir avec un aérosol . — oldfeuf 155 pts
