Lave-vaisselle curtiss mlv1252
Marque : Curtiss
Question posée par baya 1 pt
Mon lave-vaisselle curtiss 1252 commence a tourner puis s'arrete au programme rincage et ne veux plus tourner il emmet une sonnerie 30 fois puis s'arrete et lorsque que j'ouvre la porte il ya plein d'eau.Merci de votre aide.
Proposition de LOBO 5 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : probleme de pompe bloquer different elements empeche de faire tourner l helice controler la pompe voir si elle tourne , peut etre bouchée , demonter l arrierre de votre lave-linge pompe ce situe en bas , si ce n ai pas le cas probleme de programmateur le changer
Précautions : debrancher machine attention bord de tole coupante pour controler pompe rebrancher apres netoyage avec precaution et programmer seulement rincage si la pompe marche debranchez et remonter l arriere de la machine
