Cuiseur riz qui ne cuit plus
Marque : Tefal
Caroline
Mon cuiseur a riz était en route quand tout d'un coup il s'est arrêté. Plus de lumière devant. Aucune action possible sur le seul bouton de l'appareil. J'ai tout recommencer et débrancher. Rien a faire. Merci de votre aide. Cuiseur riz tefal environ 10ene d'années.
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne mode automatique grill tefal (0 réponse )
- Wok électrique Tefal ne chauffe plus (5 réponses )
- 3 appareils TEFAL anciens mais peu ou pas utilisés font disjoncter le courant Réparé (5 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- Vis pour poignée fixe de Poële TEFAL 4U Réparé (2 réponses )
Vérifiez que le courant arrive sur le bouton de mise en marche avec un tournevis testeur à voyant
Si oui,contrôlez la résistance chauffante (coupée? courant à ses bornes?) — pecadille 89 pts
sur mon appareil moulinex, c'était le fusible thermique caché dans le fil d'alimentation à l'intérieur de l'appareil.
pour vérifier si c'est cette panne, démonter le cache dessous (3 vis), avec un multimètre, faite des tests de continuité, entre la borne de la prise et le fil ) l'intérieur du cuiseur. — bobieee1 3 pts
