Ecran s'allume et s'éteint de suite
Je me permets de posté mon petit problème, car après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé la solution.
Mon problème:
Mon écran s'allume et s'éteint tout de suite (écran noir)(2 secondes) mais la diode est verte. Lorsque j'éteins et rallume l'écran il se produit la même chose, pareil quand je débranche et rebranche la prise VGA.
Je sais que le problème vient de l'écran, car quand je mets mon pc sur un écran écran celui-ci fonctionne. Quand je mets un autre pc sur mon écran "défectueux" il ne fonctionne pas conclusion je pense que c'est l'écran qui est en panne.
Test effectué:
Après plusieurs recherches, j'ai pu voir que le problème venait des condensateurs. J'ai donc démonté l'écran mais le problème aucun condensateur est gonflé ou coulé.
J'ai donc dessoudé tous les condensateurs afin de les tester ... au cas ou.. Mais ils étaient tous bons (enfin je pense)...
Si vous avez une autre piste de recherche je suis preneur.
En vous remerciant d'avance.
Ecran: essentielb qui doit avoir 6 ans
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran d'ordinateur portable (2 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
Bonjour à tous,
Super Dan39! ca a marché parfaitement pour moi merci.
Je m’interroge néanmoins sur la meilleure manière de fixer les condensateurs pour de bons. Soudures ? Je ne sais pas trop comment m'y prendre, et un de mes connecteurs n'est plus en trés bon état, mais je n'arrive pas à en trouver de nouveau... peut etre avez-vous une idée sur ces questions ?
Merci à tous :) — Gillesdm 2 pts
Possesseur d'un HP w2216v qui s'éteignait une seconde après allumage, j'ai suivi les conseils de Dan39 pour localiser le tube défectueux.
Il s'agissait du 3e connecteur en partant du haut.
Apparemment, les 4 tubes sont branchés en deux paires, le premier de chaque paire étant le "principal" et le second le "secondaire".
Pendant les tests où seulement un tube à la fois reste branché, on a une seconde pour se rendre compte que si on branche le tube sur un connecteur "principal" (1 ou 3), l'éclairage est fort, si on le branche sur un connecteur secondaire (2 ou 4), l'éclairage est faible. Et si le tube est mort, pas d'éclairage du tout où qu'on le branche.
Après avoir repéré le tube mort, le 3e donc un "principal" j'ai rebranché les 3 autres tubes, mais ai branché le 4e tube sur le connecteur n°3 afin que tous les connecteurs principaux soient en fonction. Et là, l'inverter ne détecte pas le tube manquant et le moniteur reste allumé. Il tourne sur 3 tubes au lieu de 4 mais c'est parfaitement utilisable
Donc, je pense que le plus simple serait simplement, lorsque le moniteur est démonté, d'inverser les connecteurs sur lesquels sont branchés les tubes:
tube 1 sur connecteur n°2, tube 2 sur connecteur n°1, tube 3 sur connecteur n°4, tube 4 sur connecteur n°3, puis d'essayer. Si un seul tube est HS, ça devrait alors fonctionner, et il n'y a plus qu'à remonter :)) — OlivierG 3 pts
Proposition de bcrazy 9 pts
Outils : Tensionmetre
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=D4lc4xPQpmc
Précautions : Attention
