Ecran d'ordinateur portable
Setti
Bonjour j'ai l'écran de mon ordinateur portable Packarbell EasyNote LM qui est cassé (si on peut appelé sa comme sa) par moment la moitié de l'écran bug et je ne voie plus rien sauf des couleur ou l'écran noir et par d'autre moment il marche mais sa ne dur jamais assez longtemps ! Quel solution pouvez vous me donné svp j'en est marre de le branché a un écran d'ordinateur fixe.
- Ecran pixels morts sur Packard Bell Easynote TJ65 Réparé (5 réponses )
- Ecran s'allume et s'éteint de suite (13 réponses )
- Ecran ordinateur All in one packard bell cassé (1 réponse )
- écran pc bureau packard bell maestro 221w (6 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
Proposition de sherbrooke 2 pts
Outils : nouvel ecran
Solution : http://www.ecrans-direct.fr/Packard_Bell--EasyNote_LM_Series_LM98-JN-560FR--17.3-wxgaplusplus--ecran-portable.shtml Commander et remonter...un nouvel ecran....En fait, je suppose que , selon les symptomes que vous decrivez, ce doit etre le retroeclairage.. si votre ecran est rosé, c'est le neon du retroeclairage qui est naze......si vous n'avez qu'un symptome de .perte, puis de retour de retroeclairage, il faut d'abord penser a votre inverter....( une genre de petite plaquette électronique avec bobine plate, qui transforme le voltage (5 ou 14 volts, en haute tension, destinée a prendre ne charge votre neon de retroeclairage
Il se peut aussi aussi que ce soit un cable d'alim...du neon...
Précautions : faire gaffe, en remplaçant l'ecran, 1° aux charnières..., 4 ou 6 vis tiennent en general l'ecran lui-meme...Attention aussi au cable (plastique sur lequel figure des pistes electriques, qui se branche sur l'ecran, très fragile, dans les PC portables..) Pour retirer votre ecran, retirer d'abord le cache, en devissant les vis sur le pourtour de votre ecran...de petits caches caoutchoucs RONDS visibles sont posés devant, en general.au nombre de 4 ou 6.., et detacher le cache a l'aide d'une carte, style carte de banque, telephone public, tout doucement, pour ne rien endommager..retirer aussi les scotchs, qui maintiennent les cables a l'arrière de l'ecran.....voir sur youtoube, ici
http://www.youtube.com/watch?v=dmmmhKbpBlI&feature=related
bonjour, ton écran et hs ou pas, sinon au vu des problèmes que tu as tu as deux solution la nappe qui et hs ou carte vidéo,
pour voir le premier défaut bouge l'écran allumé pour voir si tu as une réaction
sinon regarde si la panne ce produit a chaud si c'est le cas c'est le chips vidéo qui et
entre de ce dessoudé — Loustike 14 pts
