Probleme d'horloge frigo congélateur no frost
Question posée par berni 6 pts
bonjour,
j'ai un combiné frigo-congélateur Deawoo DRF 320NF no frost. Quant l'horloge arrive sur le cycle de dégivrage elle s'arrète, ce qui m'oblige de tourner manuellement l'horloge après 7 minutes pour relancer le cycle froid. Que faire, la résistance de dégivrage fonctionne, l'horloge fonctionne également jusqu'au cycle de dégivrage et le thermostat de dégivrage (clarinette) a été changé. Merci de votre aide. Berni
Niveau : Expert-e
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : testeur
Solution : vérifier par un ami qui s'y connait bien en électricité , que l'horloge est alimenté ( en
courant ) des que ce cycle survient
je soupconne une erreur de branchement dans l'appareil
Précautions : travail a réaliser par une personne compétente
c'est le thermostat de dégivrage appelé "clarinette" qui était défectueux.
Merci à vous.
Bonne journée
— berni 6 pts
Zero Waste : marre des pubs
